Page 3 sur 3
Publié : mar. 25 août 2009 - 20:24
par remi89
Pas coooon !!!!
Je vais me renseigner pour les traitements de surface alimentaires pi je vais peut-être me faire ça, avec une belle déco Beck's dessus
Euuuh Alex51Man j'appelle pas ça du tout du bricolage honteux, c'est achement bien pensé et efficace !!!!!
Faudrait juste aligner la lumière au diamètre du montage souple et ce sera parfait !!
Publié : mar. 25 août 2009 - 20:35
par B-link
Exact !
Un scoot utile est un scoot mort...
(humour !)
Publié : mar. 25 août 2009 - 20:40
par alex51man
Merci Rémi
Bin si, c'est quand même un peu honteux, vu la finition et la qualité de fabrication du truc
Pour ce qui est d'aligner, je touche pas a CE cylindre
mais je cherche un morceau d'alu pour faire une "calle venturi" a la manière de la pipe conti qui traine sur mon bureau
Ou alors; faut que j'arrive a me débrouiller pour y coller une paire de clapet ...
EDIT : Merci B-link
Effectivement, ta bien raison
Publié : mer. 02 sept. 2009 - 15:15
par p'ti ju
L'ancienne mob d'un pote:
http://www.youtube.com/watch?v=Lrig3DT_ ... re=related
Notez l'éclairage pratique en cas de dépannage et la fixation de pot fil de fer.
Ptite config moteur: kit 50 polini, carters 2 transferts non prépa, carbu origine 12 et gicleur origine, pot origine débridé
Avec tout ça 30km/h et il s'est fait doubler par un solex qui pédalait en côté (en même temps le rapport de transmission sur les pédales de solex permet plus de pointe
Publié : mer. 02 sept. 2009 - 20:50
par BAk0U
euh ouais c'est plus du bricolage honteux c'est carrement dangeureux ...
sinon mon filetage de pot est HS, mes moyens pas grands et mon garage rempli de trucs et de bidules ...
2 pontets de guidon quelconque, 2 vis+ecrous, 4 ressorts qui trainent ...
ça fait un recup' cylindre a pas cher.
Publié : mer. 02 sept. 2009 - 21:41
par alex51man
Par con du tout l'idée du pontet de récup
Et quand t'aura du temps,
tu démonte ton hm, tu perce 2 trous dans les aillettes,
et tu y insère un clou dans chaque !
La t'aura un truc propre, pas chère et même pas honteux
Publié : ven. 11 sept. 2009 - 13:32
par BAk0U
derniere honte a mon actif :
anti patate ngk avec l'olive de la bougie dedans ... bon je vais essayer de casser le bas de l'antipatate pour voir si ya moyen de retirer l'olive ... *crack* ah bah non tout est cassé ...
mmhh le bout qui va sur la bougie est, mine de rien, assez solide ... oh la partie qui va sur le fil de la bobine c'est qu'une vis ...
un coup de brasure (à l'argent s'il vous plait( j'avais que ça...)) et tadam :
un antipatate de dépannage a pas cher !
Publié : ven. 11 sept. 2009 - 21:03
par Djidane57
Sinon quand l'olive est coincé dans l'anti patate tu prend une vieille bougie que tu visses dans l'anti patate (donc dans l'olive ...) et tu tires, c'est magique, et ça évite de tout flinguer ...
M'enfin ...
Publié : mar. 15 sept. 2009 - 12:18
par BAk0U
ah bon ?
j'y avais pas, mais alors pas du tout pensé ...
une fois que le filetage est hs tu fais comment ? une grande vis a bois ? j'ai essayé, ça marche pas...
m'enfin
Publié : mar. 15 sept. 2009 - 12:49
par ben43g
si tu la rentre au marteau apres c' est bon
Publié : mar. 15 sept. 2009 - 13:40
par BAk0U
au pire c'est pas trop le sujet
Publié : ven. 23 oct. 2009 - 21:52
par Flucky
Mon enrouleur de tuyau de chalumeau. Si c'est pas honteux, ça...
Publié : ven. 23 oct. 2009 - 21:54
par Jef
faudrai que je foute mon support de compteur en porte bougie alu, mon entretoise pour le capteur de compteur dans le meme objet, et mon spy peugeot servant d entretoise pour la selle passager... j'en oublie surement
Publié : sam. 08 mai 2010 - 8:50
par remi89
Ma bride 3 vis bricolée à l'arrache pour rouler, puis maintenue à force dans le cylindre avec du fil de fer...
Publié : sam. 08 mai 2010 - 13:03
par monprojet51
Juste trop fort j'adore !
Sa fuit pas ? Parce que sinon.....
Publié : sam. 08 mai 2010 - 13:25
par remi89
Une vraie passoire...
Je suis en train d'essayer avec un pot de détente, voir ce que donne la mob.
Publié : sam. 08 mai 2010 - 13:35
par monprojet51
A oui je vois ^^
Je pense que sa vas te changer la donne....
Quand on voit se que donne un pot long sur un 102 d'origine^^
Publié : sam. 08 mai 2010 - 14:01
par atreju (kris)
cad? en bien ou pas bien?
Publié : sam. 08 mai 2010 - 14:04
par monprojet51
Trés bien !!! J'ai deja vue en video est en vrai et sa part trés trés bien... sa roule a quoi 65 env avec une patate plus que convenable... Par rapport a l'origine j'avais été impressionner.
Publié : ven. 28 mai 2010 - 16:05
par jolacrasse
flucky tu soude à l'oxy-kyrène ou je me trompe?
Publié : ven. 28 mai 2010 - 20:59
par Flucky
Exact
