Page 2 sur 7
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 0:36
par mesta208
Oui et puis quand on en est à avoir une pompe à eau, en principe on a de quoi surveiller la température
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 8:33
par Jef
en theorie ... sur un week end de course, je n'avais pas la sonde (jen e sais plus pourquoi, fils arrachés je crois... il a fallut que je pète le moteur le moteur sur la ligne d'arrivé, à un tour de la fin. ça fait bizarre !
résultat : pompe de r21 js (modèle non démontable).
j'ai en stock un modèle démontable de r21 qu'il faudrait que je teste, et une pompe mini bosch qui est montée
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 9:15
par morelo
Pas de bol ...ce pour ca que j'ai autant de sécurité sur mon moteur.....
1 thermocontact pour le ventilateur a 76°mais bientôt 65°
1 thermocontact qui coupe de moteur a 85°
Normalement même en panne de pompe ça "devrait" aller....
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 9:42
par Jef
le probleme c'est quand la pompe ne tourne pas, ca fait barrage et l'eau circule super mal
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 11:27
par morelo
En effet
C'est pour ça que l évolution de mon système est de mettre les 3 sondes dans la culasse.
Y a déjà celle de la température. Mais pour le reste j avais pas le matos pour taraudé...il m'a faudrait un taraud en 14x1.5.....introuvable....
Je pense que ça va se finir chez mon tourneur....
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 11:38
par Jef
m14x150, meme sur amazon on en trouve !
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 11:50
par morelo
J ai raclé aliexpress a mort j ai.pas trouvé....je vais voir sur Amazon...
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 13:41
par MonsterG3
Mais arrête de raclé sur ton portable déjà qu'on peu y passer des heures sur ordi alors sur tel ça doit être infernal
https://fr.aliexpress.com/item/32957380 ... 6062%23720
https://fr.aliexpress.com/item/40007126 ... 6062%23720
Morelo peut tu me renseigner sur le diamètre des guidons bracelets sans les cales?
MERCI
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 13:57
par morelo
Diamètre des bracelets
Mais je pense.se que tu parles de ça ....
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 16:57
par nawsh22
merci Mesta
donc au final elle n'a pas le cul étanche cette pompe...
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 17:29
par morelo
Un peu de pate a joint et c'est bon!
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 17:44
par nawsh22
oui oui c'était juste pour être sûr
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 17:57
par MonsterG3
morelo a écrit : ↑ven. 05 févr. 2021 - 13:57
Oui cette endroit.
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 18:17
par morelo
Pas facile de mesurer une fois tout installé....mais ça doit faire(une fois serré) 34mm
Publié : sam. 06 févr. 2021 - 18:01
par MonsterG3
MERCI et au prochain démontage pense a moi
regarde Morelo en cherchent des axe de bras oscillant j'ai trouvé ça:
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 6062%23720
Qui pense qu'on peut faire des tubes de fourche avec
Publié : sam. 06 févr. 2021 - 18:31
par morelo
Yeap ça marche!
Demande aussi a ņāşčhw...je pense qu'il va en monter aussi sur son hybride n°2 et il , je pense prendra, les mêmes.....
Apres pour les tubes , je suis pas experts, mais yva des écrous soudés dans les tubes pour les faire tenir au fourreaux..sans parler du filetage intérieur de l'autre extrémité pour le bouchon.......
J ai chercher des HEURES.....j ai RACLÉ sévère aliexpress a la recherche de tube de fourche complet en 30mm...RIEN
Publié : sam. 06 févr. 2021 - 18:59
par nawsh22
j'ai une fourche GPR qui fait 54mm au niveau d'où se placeraient les bracelets sur les fourreaux Momo ^^ non j'ai des demi-guidons sur le té supérieur
il y aurait moyen de faire des tubes de fourche avec ce que tu montres Monster, moyennant un boulot monstre
il n'y a pas d'écrou soudé Momo dans les tubes, seulement une entretoise qui passe à travers une platine en bout de tube en gros, il faudrait surtout voir quel diamètre fait le "piston/tampon" et ressort par rapport au diamètre intérieur des tubes, le filetage c'est faisable aussi, des bouchon 3D au pire...
le truc surtout c'est le coût de revient mais c'est faisable pour moi
Publié : sam. 06 févr. 2021 - 19:36
par Jef
les tubes en general il y a bien un truc de soudé au fond, ou montage avec clip
Publié : mar. 09 févr. 2021 - 2:07
par MonsterG3
Publié : mar. 09 févr. 2021 - 2:51
par morelo
C'est comme les radiateurs de durites, les BAC les carbu (style dell orto disponible depuis peu...)et plein de choses!
Ils sont fort ces chinois...ou alors les vendeurs français sont de gros enc....
Publié : mar. 09 févr. 2021 - 6:50
par TobecMania
Pourquoi il y a une fourchette de prix ?
C'est rapport à la quantité achetée ?
Publié : mar. 09 févr. 2021 - 7:47
par JRD
Je me pose toujours la question de savoir si c'est de la copie asiatique à pas cher de produit européen; ou si c'est les vendeurs européen qui sous-traitent en Asie et se prennent une grosse commission
J'ai testé avec un PR19, c'est une copie très bas de gamme d'un Brembo!
Publié : mar. 09 févr. 2021 - 8:42
par morelo
De mon côté j ai un youtubeur qui m a contacter sur mon hybride...sur le freinage....
Il a les 2 étriers...RPM et STAGE 6...il les a ouverts.....LES MÊMES.......
Publié : mar. 09 févr. 2021 - 15:43
par MonsterG3
TobecMania a écrit : ↑mar. 09 févr. 2021 - 6:50
C'est le finition
(comme chez la masseuse thaï)
JRD a écrit : ↑mar. 09 févr. 2021 - 7:47
Quand y a le logo c'est obligé que la marque sous-traité en chine et fait croire que c'est du made in "Europe".
Avec ces conneries j'ai rêvé que même des cornflakes était made in china (en tout petit sous la boite) MDR
(j'en mange même pas)
Publié : mar. 09 févr. 2021 - 20:33
par bouchet
Pas forcément pour le logo, la preuve avec les Vforce c'est copié jusqu'à la boîte et l'autocollant fourni avec mais c'est pas issue du même endroit.
Publié : mar. 09 févr. 2021 - 23:17
par DataMAX
JRD a écrit : ↑mar. 09 févr. 2021 - 7:47ou si c'est les vendeurs européen qui sous-traitent en Asie et se prennent une grosse commission
Ce n'est pas forcément pour prendre la défense de ce genre d'entreprise, mais en général il y a importateur, distributeur, marketing/commercial, taux de change, conditionnement, contrôle qualité, stock, garantie ... ; pleins de termes joyeux qu'un grand nom comme Aliexpress n'a pas forcément à subir à la même échelle.
Publié : jeu. 11 févr. 2021 - 12:56
par morelo
Petite fantaisie.....
€ 8,03 50%OFF | Cyclisme moto casque LED lumière froide auto-adhésif réfléchissant lumineux autocollant bande modifiée imperméable décoration
https://a.aliexpress.com/_mrGGox9
Publié : jeu. 11 févr. 2021 - 12:59
par Jef
c'est rigolo pour se croire dans Tron
Publié : jeu. 11 févr. 2021 - 13:08
par morelo
Exact !
Publié : jeu. 11 févr. 2021 - 14:47
par nawsh22
Jef a écrit : ↑jeu. 11 févr. 2021 - 12:59
c'est ça carrément ^^
le chinois va être refait avec toi Momo ^^
