(encore ) problème de démarage RCX
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Ou bien si ta bougie est noyée, le dépôt d'essence+huile imprègne la porcelaine et fait court-circuit entre l'électrode et la masse.
Dans ce cas, il faut la chauffer au chalumeau jusqu'à ce que les dépôts aient fini de brûler (flammèches oranges) et partir faire un tour histoire de finir de la décrasser.
Une bougie (et un allumage) en bon état produisent une étincelle bleue qui fait "stick !", si ton étincelle tire vers le orange c'est qu'il y a un problème (bougie, bobine, cdi, condo/rupteur suivant le type d'allumage)
Rcx-racer
Message par Rcx-racer »
daccord ba je vais changer la bougie je vous dis sa mercredi je pense
