Page 2 sur 2
Publié : 14 mai 2009, 12:54
par leburnerfou
dit toi que j'ai fais la mème :lol: ...a coup de pointeau ( fraises HS de gros diamètres mises en pointe grace a mon touret) et bhè, tous mes pointeaux maisons sont HS, la pointe bien arrondis....je me suis bien fait ch*é à faire ça...
"Sinon tu peux toujours vérifier le calage comme je te l'avais conseillé ..."
oui, je vais faire ça aussi : " et enfin vérifier mon calage"
:D
Publié : 15 mai 2009, 02:47
par Guigui_68
leburnerfou a écrit :dit toi que j'ai fais la mème :lol: ...a coup de pointeau ( fraises HS de gros diamètres mises en pointe grace a mon touret) et bhè, tous mes pointeaux maisons sont HS, la pointe bien arrondis....je me suis bien fait ch*é à faire ça...
:D
Si tu as trop chauffé tes pointeaux maison en les meulant, il se pourrait que tu aies suffisamment chauffé l'acier pour annuler les effets de la trempe...
Publié : 15 mai 2009, 17:15
par leburnerfou
plausible, mais ils ne sont pas bleu ou rouge ou blanc.. :lol:
Publié : 15 mai 2009, 21:44
par Benjy
+1 pour la trempe,sinon l'ideal une soupape par contre toujours prendre une soupape admission car certaines echap' sont faites avec un gaz dedans qui explose quand t'a une étincelle donc la soupape te pete a la geule.
Publié : 23 mai 2009, 23:07
par leburnerfou
breaking news :
alors, mème avec le gocleur de 120....bha la bougie n'est pas mouillée.....comment la faire mouiller ?? :roll: ...( je précise que c'est testé sans anti-parasite)
ensuite, j'ai recallé mon allumage.....mais toujours aucun signe de démarrage.....j'y comprends plus rien....
mon carbu me semble en super état. je ne pense pas qu'il me manque des pièces.
aidez moi, je pète un cable, j'en ai marre, assez, j'ai mis tous les joints neufs, plein de pièce sneuves et rien ne marche... :evil:
merci d'avance à vous
Publié : 23 mai 2009, 23:15
par Yoh-an
Si ta bougie n'est pas mouillé, c'est un problème de clapet ou de carbu.
Même avec un gicleur de 40 ta bougie doit être mouillée. :wink:
Publié : 23 mai 2009, 23:23
par leburnerfou
clapets neufs, pipe ok, joints ok, carbu je pense avoir toutes les pièces.....
Publié : 24 mai 2009, 10:50
par alex51man
Sa serait donc une maxi prise d'air ??? :?
ou/et carbu déffaillant quelque part (bouché, pointeau bloqué, flotteur tordu ...)
Tu as un autre carbu pour tester ??
Aller, courage :wink:
Publié : 24 mai 2009, 11:21
par leburnerfou
ben TOUS les joints sont neufs et bien montés, j'en suis certain.
le carbu me semble en super état, je l'ai nettoyé deux fois :lol:
je n'ai pas d'autre carbu de ce diamètre et ma pipe est pour 17.5/19/21....donc je ne peux pas tester avec un SHA....je vais voir avec un collège si il peut m'en préter un....
oè, courage, là, il est au fond des talons :)
