Fiabilité du kit 50 polini w lc sur 103
tintin-29
Message par tintin-29 »
Bonjour donc en fait je prendrais les carters polini ASM + vilo conti chr neuf ! Mais esque le fait d'avoir des carters polini augmente le rendement du moteur ( puissance; etc...) Voilà , merci !
103chonpx
Message par 103chonpx »
A oui, ca augmente le rendement moteur, l'admition est plus grosse, les transferts sont plus gros, et presque alignés au kit. :wink:
C'est que tu bon de mettre des carters polini, avec un kit polini...
La fin de la periode mob...
tintin-29
Ok c'est donc du bon matos ! Et au niveau solidité sa tiend aux vibrations ou pas ? :lol:
Wan
Message par Wan »
Tnat que tu ne joues pas le bourrin avec un lanceur... Autrement dit c'est fait pour... Reste à respecter le matériel. :)
103 RCX LC 90'
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
cril65
Message par cril65 »
j'ai entendu du mal du bm polini avec son alu de mauvaise qualité personnellement je pencherai plutôt sur les malossi
103 rcx rouge
leburnerfou
Message par leburnerfou »
j'ai eu les 2 types de carters polini, j'au eu les ssm et asm actuellement, AUCUN problème si tu respecte les couples de sérages...
tintin-29
Ok d'accord malossi et polini sont des marques trés réputés ! Mais étant donné que j'ai un hm polini autant mettre les carters polini :lol: ! Aprés c'est mon point de vue !
leburnerfou
oui, tu auras moins de matière à enlever sur le carter je crois, par contre, ne t'atend pas à ce que le kit POLINI et les carters du mème nom soient alignés...ce n'est pas le cas, à part si tu as un polini G1 ou G2....
tintin-29
Oui mais moi j'ai un kit 50 polini w lc 40.2 ( dit G2 ) ! Esque sa le fera ou pas :?:
leburnerfou
je coirs ne pas me tromper en disant que il y a le h2o 40.2 et le 40.2 G2 avec des diagrammes autres...ou le open
tintin-29
Mon cylindre c'est le polini h2o 40.2 w lc pour 103 ! Esque la puissance sera augmenté si je met un allumage mvt premium 12 V ainsi que des carters polini :?: :roll: ! Merci
