NTLDR Is Missing
wargmy
Message par wargmy »
Comment sa créé ?
(je débute sous linux hein...)
Mais la actuellement la ligne de montage à / comme point de montage...
wargmy
Via le luive CD en fesant : $ sudo nano /dev/sda1/etc/fstab
Le fichier ouvert est vierge o_O
Champollion
Message par Champollion »
nano /etc/fstab
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
wargmy
non non.
J'ai résolut le probleme voir le lien plus haut,par contre j'ai une erreur : error 13... quand je boot sur windows...
Ba c'est bien ce que je disais, tu n'as pas lu ce que Rastaf' t'as dit ... Sinon ton problème serait résolu depuis longtemps
Il faut créer un répertoire, et dans ce répertoire tu lui attribue une partition (ce qu'on appelle monter), et dans ton répertoire tu auras le contenu de ta partition
Donc: sudo mkdir /windows
Ensuite: sudo mount /dev/sda1 /windows
Et si c'est bon, ba tu inscrit le tout dans fstab qu'il te monte ça automatiquement au démarrage
wargmy
Si tu parles de l'erreur 13 ça n'a rien à voir avec ça.
C'est le Boot.ini qui était endommagé de ma partition M$. Maintenant tout refonctionne.
Mais la sur windows je ne vois même pas mon DD Xubuntu donc je pense le problème plus important non ?
Je vais essayer tes lignes Data, thx.
Sous windows c'est normal de ne pas voir les partitions Linux :wink:
Ce que je faisait moi à l'epoque ou j'avais un double boot : Je montais mon home dans une partition en FAT, comme ca j'y accedais depuis windows !
wargmy
Avec mon Windows j'ai un support Ext2/Ext3
Ah ok !!!
Je ne connais pas et n'ai jamais utilisé... Desolé... :oops:
wargmy
Bien que mon support soit activé je ne voie pas les DD :(
J'utilise Windows Trust.
Rastaf' a écrit :Ce que je faisait moi à l'epoque ou j'avais un double boot : Je montais mon home dans une partition en FAT, comme ca j'y accedais depuis windows !
Beurk, comme ça Windows à les droits d'écriture sur la partition :roll:
Moi j'utilisais ce programme
http://ext2fsd.sourceforge.net/projects ... tm#ext2fsd
Le gros avantage c'est qu'il était compatible Windows x64. Et pis tu pouvais lancer le service quand tu voulais :wink:
wargmy
Sa fonctionne niquel encore merci les mec.
Arf... On fait tous des erreurs : la preuve j'utilisais encore windows à l'époque :mrgreen:
J'etais jeune, influencable, et con... :lol:
Maintenant ca va mieux, je suis vieux, tétu, borné, et con :lol: Mais j'utilise Linux :roll:
Plus serieusement : pour mon usage à l'epoque, c'etait la configuration qui repondait à mes besoins :wink:
