Yamaha 125 RS - 1977
Ça se passe là !
British SPX
Message par British SPX »
Hier aprem', fermeture du carter droit, joint+pate à joint.
C'est parfait, ca a de la gueule ^^
J'ai pris des photos, il faudra que je pense à les poster...
103 SPX "Norgeot"
Norton ES2 en restauration
Ouaip y'a intérêt :lol:
British SPX
:lol: :lol: Je me le note sur la main :lol:
103 SPX "Norgeot"
British SPX
Voila :D
103 SPX "Norgeot"
Miam, plus qu'à caser ça dans la "Norgeot" :lol:
mmhhhhh !
joli boulot ;)
J- ?
:lol:
Thithi
Message par Thithi »
+1,beau boulot... :wink:
Comme je l'ai déjà dis c'est beau quand c'est neuf... :lol:
British SPX
:lol: Bibliotobec, ca serait du violent :lol:
Merci BAkOU, J-148 :D
Merci Thithi :D
103 SPX "Norgeot"
British SPX
BAC nettoyée et montée, parfait :D
Montage encore provisoire, les vis zinguées seront remplacées par des inox.
Mardi prochain, lessivage+nettoyage du carbu', remplacement du joint torique, puis montage.
J-146.
103 SPX "Norgeot"
Hm Hm, penses aux photos British SPX, tu nous mets à chaque fois en haleine avec tes histoires puis on finit le bec dans l'eau :| :wink:
British SPX
Ouaip, désolé, mon portable n'avait plus de batterie...
J'ai 2 photos de la BAC nettoyée, mon portable charge la, apres je les posterai ;)
Mardi prochain, j'en fais
103 SPX "Norgeot"
Et au fait tu le montes où le vario sur ce moteur :boulet:
British SPX
:lol:
Bon aller voici la BAC, après nettoyage et polissage rapide afin de raviver les couleurs de l'alu :
Et les 4 vis qui seront remplacées...
La durite de la pompe à huile vient se mettre dessus.
103 SPX "Norgeot"
Chouette ! Dis moi c'est quoi comme taille de carbu la dessus ? Et je pourrais avoir les dimensions de la pipe (enfin la pièce qui vient se fixer sur les clapets) ?
British SPX
Mikuni diam. 24 ;)
Le diamètre de la pipe est supérieur a celui du carbu...Je mesurerai ca mardi soir ;)
103 SPX "Norgeot"
L'huile et directement envoyer dans les clapets ?
British SPX
Du réservoir elle va a la pompe, et de la pompe directement aux clapets oui ^^
103 SPX "Norgeot"
British SPX
Iop,
les cotes pour Biblio :
60 mm
70 mm
Diam. 26 mm, épaisseur sous tête de vis : 5mm
Je ne sais pas si tu voulais toutes ces cotes, mais au cas ou :lol:
Alors hier soir, nettoyage du carbu (lessive), montage du volant, réglage rapide de l'allumage...
Sinon réception de pièces de chez Yam : Robinet d'essence, joints, un peu de visserie.
Voila ;)
J-140
103 SPX "Norgeot"
Nickel tout ça, merci :wink:
Marrant l'allumage Hitachi je connaissais pas :shock:
Thithi
Hâte de l'entendre péteeeeeeeeeeeeeer :wink: .
GJ :wink:
British SPX
Pas de quoi Biblio :D
Ahah Merci Thithi !
Il a produit sa première étincelle hier ! :D
103 SPX "Norgeot"
KEYZ
Message par KEYZ »
Et bah ça avance ce projet :D ...vivement qu'ça tourne :P
For race only !!
Thithi
Oh?!
Alors il pétouille bien ?
J'imagine que y'a encore tous les réglages a faire non?
Ca vaudrais dire que le moteur est monter dans le cadre?
Heu,oui beaucoup de questions :oops: .
Dis British SPX, si tu as en trop la pièce que je t'ai demandé de me mesurer tu fais signe :wink:
KEYZ a écrit :Et bah ça avance ce projet :D ...
Moui... En montant 2 pièces par jour... :lol: :wink:
Ca taille ca taille ... = D
et ton dragster flucky ca avance ? ^^
Joli bestiaux :) bientôt il va démarrer ^^
British SPX
KEYZ : Ouaip :D
Thithi : On a juste fait une étincelle, on ne l'a pas encore démarré :lol:
Biblio : Désolé, je ne l'ai qu'en 1 exemplaire ;)
Flucky : :lol: :lol: C'est vrai, mais le manque de joints, ou autres pièces de ce genre freine pas mal. Là, on considère que le moteur est terminé.
matrhack : :lol: Merci ;)
Bon, ce week-end on a pas mal avancé :
-Montage de l'entrainement du compte-tours et de la pompe à huile (définitif)
-Nettoyage et polishage du compteur et du compte-tours (et certainement montage du "tableau de bord" cet aprem')
-Nettoyage et polishage du feu arrière (il faut encore que je passe l'optique à la lessive)
-Montage des cales pieds (plus ou moins provisoire pour faire de la place)
-Montage de la boite à air (définitif)
-Montage de la bobine dans le cadre
-Montage du caoutchouc de protection sur le bras ox (pour éviter que la chaine frotte)
-Nettoyage et montage provisoire des vis de direction, et de pontet de guidon
Et il faut qu'on revoit le circuit électrique, parce-que ca a été bricolé, c'est pas possible de le monter comme ca...
J-136
103 SPX "Norgeot"
Thithi
Donc y'aura bientôt des photos :P :D .
:arrow: .
Petit à petit l'oiseau fait son nid :P .
British SPX
Ah, ca ne bug plus :D
Exact Thithi :lol:
La boite à air (photo dégueulasse :lol: )
Le moteur
Le tableau de bord
On voit les vis qui brillent :D
J'adore :wub:
Le caoutchouc de protection
Le feu arrière presque comme neuf :D
103 SPX "Norgeot"
Le tableau de bord en jette c'est magnifique :o:)
bravo !
