Yamaha 125 RS - 1977
Ça se passe là !
British SPX
Message par British SPX »
J'espère aussi :lol:
C'est juste + mécanique ^^
Côté transmission où il y a pas mal d'effort, on a mis un roulement à rouleaux a la place de celui à billes d'origine...
Et en plus, plus simple pour le démontage et remontage des carters...La bague extérieur du roulement à rouleaux n'étant pas sertie ;)
C'est un montage qui existe sur d'autres motos d'ailleurs...
103 SPX "Norgeot"
Norton ES2 en restauration
British SPX
Toutes les pièces réceptionnées...Je ne connais pas la liste en détail, mais ca sent le montage de bras ox !
Mardi prochain ca va etre nickel...Photos à venir ;)
103 SPX "Norgeot"
British SPX
Bon, demain, montage.
J'ai vu les pièces...Y a de quoi faire : axe bras ox, caoutchouc kick, et autres axes de fixation moteur...
Sinon entre les ailettes du cylindre, il y a des petits cubes de caoutchouc (2 cubes par niveau de chaque côté, donc 4 par niveau)...Ils se vendent par paire, à un prix exorbitant, on sen tirerait a une 50aine d'euro...Bref 'faut pas déconner ! Ca sent le découpage dans une plaque de caoutchouc... :lol:
Voila voila, je ferai des photos demain ;)
103 SPX "Norgeot"
fait gaffe a ce que ça resiste a la temperature du HM, ton caoutchouc ...
vivement les photos :whistle:
Thithi
Message par Thithi »
+1 pour bakou le caoutchouc sa fond et ca colle :evil: c'est vraiment galère après ...
Vive les photos.... :wink:
cannard
Message par cannard »
le caoutchouc normal se dé-vulcanise et une fois que c'est fait il ne redeviendra plus jamais élastique comme avant, il restera visqueux...
je sais pas si c'est des pièces importantes niveau fixation, mais si c'est le cas je m'amusera pas à faire le con à ta place :roll:
titi rcx
Message par titi rcx »
je pense que ces cahoutchouc sont là pour limiter les vibrations des aillettes.
British SPX
BAkOU : Ouaip, je vais faire gaffe à ca ;)
Thithi : Idem ;)
cannard : Comme le dit titi rcx, ce sont des cubes de caoutchouc coincés entre les ailettes pour limiter les vibration
titi rcx : Exact ;)
Alors, les mains encore un peu grasse, je viens de monter le bras oscillant (après avoir mis les silent-blocks dans leur logement) mais je n'ai rien serré encore, l'axe de bras oscillant servant de support de patte de pot d'echappement...J'ai gratté le scotch qu'on avait mis pour protéger les filetage au niveau des supports de suspet' sur le cadre lors de l'epoxyfiage...Le scotch fondu c'est galère...
Pour le plaisir des yeux, j'ai monté les suspension vite fait, qu'est-ce que c'est beau :wub:
Cet aprem', on termine de nettoyer les filetages, puis on monte les suspet'...Et photos !
103 SPX "Norgeot"
British SPX
Les photos :
Aller je vais monter ma béquille centrale ;)
EDiT :
103 SPX "Norgeot"
KEYZ
Message par KEYZ »
P'tit à p'tit ça avance bien...commence à voir le bout 8)
B-link
Message par B-link »
:icon_thumright:
British SPX
KEYZ : Ouaip, J-199 avant le premier coup de kick :D
B-link : Merci :D
Bobines montées, avec rupteur neuf, condo neuf...Comme neuf !
Stator monté.
Contacteur de point mort monté.
103 SPX "Norgeot"
héhé !
c'est beau quand c'est neuf ;)
C'est beau quand ça reprend forme.
On voit même les belles jantes.
Mais on ne sait toujours pas comment les rayonner...
British SPX
BAkOU : Merci :D
Flucky : Merci ^^ :lol: :lol: Excellent :lol: Ca ne va pas tarder ;)
103 SPX "Norgeot"
bulgar09
Message par bulgar09 »
Super boulot !! :wink:
je suis avec attention ta resto. J'ai moi même un suzuki 125GT à restaurer, ça sera pour 2009 en tout cas félicitation et bon courage pour la suite.
fluke rayonner une jante c'est pas dur... suffit d'avoir un modèle et ça va tout seul.
bul
British SPX
Merci :D
On a hésité entre une Suzuki 125 GT, et la Yam', mais finalement j'ai préféré la Yam' ^^
Très belle moto aussi la 125 GT :D
103 SPX "Norgeot"
La Suskiki est plus dans l'esprit des Yam RD (ou Europa) twin, plus nerveuse, plus rageuse, plus rapide, mais la tienne est plus coupleuse, un régal en ville
British SPX
Okay Flucky...
Nickel, ca me convient alors :D
103 SPX "Norgeot"
Boardzero
Message par Boardzero »
En total HS avec le topic (enfin pas trop).
Après pas mal de recherche, à l'époque où je cherchais une vieille 125 (GT, RDX ...) je me suis demandé si y'avait plusieurs modèles de GT, notamment 4 temps mono, 2 temps bi ?
:wink:
[HS]
En GT il n'y avait que le twin 2T (Ram Air System)
En mono 2T, le trail 125 TS
Modèle à part les VanVan 90 et 125 2T
Me rappelle pas qu'il y ait eu autre chose à l'époque, pas de 4T en tout cas, le seul qui en faisait c'était Honda (mono et twin)
Je parle d'avant 80 bien sûr
[/HS]
Dernière modification par Flucky le 01 déc. 2008, 20:04, modifié 2 fois.
British SPX
Ah intéressant !
C'est vrai que Honda a du 4T sur toute sa gamme...
103 SPX "Norgeot"
Boardzero
Un oubli, y'avait le Suz 125 GP en Bi 2 temps.
J'ai pas retrouvé de mono 4T chez les GT Suz, ptet que les annonces étaient foireuses :?: :?: :wink:
Il y avait la Kawa 125 KH et KE , la Tobec 125 LT (1, 2, 3) etc
Je vous scanne un article là dessus pour vous faire baver sur tout ce que vous avez loupé...
British SPX
Flucky a écrit :Je vous scanne un article là dessus pour vous faire baver sur tout ce que vous avez loupé...
:lol: Trop bien dis...Ouaip, je veux bien voir sa :wub:
103 SPX "Norgeot"
British SPX
Oh la Suzuki et la Kawa' :wub: :wub: :wub:
Les Kawa' de cette époque, franchement j'adore :wub:
103 SPX "Norgeot"
British SPX
Bon alors, il y avait un taraudage mort dans le carter, pour pouvoir fixer le stator.
Hier soir, pose d'un hélicoïl, galère car pas assez de place.
Donc, stator monté, nickel, il ne manque plus que trouver un moyen d'affiner cette rondelle, et la partie moteur peut être considérée comme finie...
Ensuite, tubes chromés, je les récupère un de ces 4...
Et mardi soir prochain, montage des roulements dans les roues ;)
Voila ;)
103 SPX "Norgeot"
Thithi
Ouaaa y a eu du travail. :twisted:
C'est une rêve ces vielles bécannes.
Ca sent bientôt la fin. :wink: :twisted:
British SPX
Ouaip Thithi, J-197 :lol:
103 SPX "Norgeot"
