bon bah j'ai du claquer une bougie sur le b6
et du coup, bah j'ai surement une richesse a faire faire....
justement j ai pas roulé sur pri (je pensai qur pri etait la position normale mais non, donc je te confirme je roulais pas sur pri)
tien j'hesite a en prendre un dans une commande mais c'est plus un gadget qu'un truc utile???
Y sont a 35 euro sur un site allemand, tu la trouver ou et a combien cooldede???
Dernière modification par MonsterG3 le lun. 14 juin 2010 - 20:05, modifié 1 fois.
32 € avec fdp sur ebay (a un allemand...).
Gadget, gadget...je trouve pas trop...
Sa te permet de savoir a partir de quand tu peut taper dedans, et puis sa me permettra de voir si elle chauffe un peu trop selon le tip de conduite etc...
enfin bon, c'est pas non plus utile tout le temps, mais sa renseigne je trouve.
on va dire que c'est plus de la précaution pas indispensable...
bon, petite aprem a chercher le probleme sur la bandit
surement un pointeau hs qui provoque un remplissage excessif du cylindre
- Boardzero
Quel symptôme Jef ?
bougie neuve de ce matin
symptome : elle petarade, perte de puissance, cylindre 1 qui ne fonctionne plus et qui refonctionne des fois quand je tire dedans
- Boardzero
Perte de puissance = Allumage ou Carburation ou plus rare problème mécanique (perte de compression sur un cylindre etc... !)
là c'est clairement un probleme de carburation
difficile a expliquer par ecrit
- louprider
- Barman officiel
Beau style les 2
- louprider
- Barman officiel
................ou moto habituée au rupteurs "sauvages".............
je pense que tu vas devoir adapter pour n'importe quelles jantes. ou sinon, tu gardes tes moyeux et tu achètes un cerclages en 17'wargmy a écrit :Quelles jantes de quelles bécanes passe sur un DR pour un montage en SM ?
....demain j'ai ma moto normalement, on va la voir, l'essayer avec Alex en fin d'aprem et jvous ferais des photos
