je voudrais vos expériences avec ces poulies ALU pour pouvoir mieux axer mon choix !
je parle en terme de solidité et de qualité !
savoir si elles sont "pas voilé" malgrès qu'elle soit neuve etc ... les roulements toute façon je les remplace systématiquement , je veux juste savoir laquelle des 3 est la plus "fiable"
J'en ai monté plusieurs dizaines, et aucun client n'est revenu se plaindre...
Mes mobs sont équipées de meme...
Pour le doppler, le moyeu est intégré donc indémontable! Mais le moyeu est en acier!!!
Collé sur l'alu??
Les roulements d'origine de cette poulie à peine monter les aiguilles tombe, roulement de rcx plus large et avec un joint spy d'origine intégré ou roulement c'est parfait!
La Giraudo c'est le top, elle est vachement solide. Après Doppler, qualité un chouilla en dessous mais quand même très correcte. Ce n'est que mon point de vue hein
Le reste, j'oublis...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
moi ma giraudo je l'est usé de chez usé. elle doit avoir plusieur dizaine de millier de km. et elle tien enore debout. (bon les roulement sont HS et nage dans le logement a force).
