Vilebrequin Conti CHR ?
Salut à tous,
Je souhaiterais vous montrez ce vilebrequin qui ressemble fortement au Conti CHR au point de vue de la même Bielle mais aucune inscription n'est gravé dessus..
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010080.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010082.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010081.jpg
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
- david1973
ça ressemble pas à un conti, ça....
regarde celui-là et compare...
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 12.fr.html
Ben la bielle y ressemble fortement , mais après c'est vrai que c'est pas du tout la même chose..
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
- david1973
en l'occurence, pièce non identifiée, à éviter avec un bon moteur...
plusieurs vilos sont équipés avec les mêmes bielles, tout du moins provenant du même fabricant, mais toutes ne sont pas forcément de la même qualité, et je ne parle pas des roulements de têtes de bielles...les marques imposent souvent des normes de qualité aux manufacturiers, qui peuvent aller du très bon à prix élevé au tout juste valable à un prix plancher...
Un Tnt avec la config qu'il y avait dessus quand j'ai trouvé le moteur sa m'etonnerais..Yoh-an a écrit :Je crois que c'est un Tnt.
Pis Tnt il y aurais marqué quelque chose un minimum..
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
Soit ça, soit du TTP, mais c'est du vilo en carton.
- Débutant
En tout cas c'est pas du TTP, la bielle est la même que celle du Conti..
Top Speed Renforcé ? c'est quoi ? tu as des photos ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
- Débutant
- Débutant
voila c est ca un top speed il en mets même en vente sur ebay.
http://cgi.ebay.fr/vilebrequin-racing-p ... 45f2d45267
Dernière modification par simousmcfly le jeu. 13 mai 2010 - 12:03, modifié 1 fois.
