Comment savoir si une alim est morte?
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Salouté!
Comment savoir si l'alimentation d'un pc est morte?
J'ai mon pc qui met 5 minutes pour démarrer, entre le Windows et la petite barre bleue qui charge, et le Bienvenue.
Ensuite, les icônes mettent du temps à s'afficher, la barre des taches pareil, le processeur tourne à 0%.
Je suis sur Windows Xp, j'ai 1go de RAM, alimentation Dell 200W qui a 8ans, processeur Athlon 64 X2 4000+...
Voilà le relevé du voltage:
Surveillance Matériel : ITE IT8726F
Tension CPU : 1.28 V
DIMM : 1.79 V
Tension +3.3V : 1.25 V
Tension +5V : 5.02 V
Tension +12V : 10.95 V
DIMM : 1.73 V
NB : 2.50 V
VTT : 1.25 V
VBAT : 2.88 V
Ventilateur Châssis : 805 rpm
Ventilateur Processeur : 2836 rpm
Température Processeur : 20 °C
Température Processeur (Coeur 1) : 32 °C
Température Processeur (Coeur 2) : 26.5 °C
Température Carte mère : 34 °C
ACPI Thermal Zone : 40 °C
Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
Température Disque Dur MAXTOR STM3802110A : 36 °C
Et la configue:
Carte Mère : FUJITSU SIEMENS AMD690VM-FMH
Chipset : AMD RS690G
Processeur : AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2100 MHz
Mémoire physique : 1024 Mo (1 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : ATI Technologies Inc Radeon X1200 Series
Disque dur : MAXTOR (80 Go)
Lecteur DVD-Rom : TSSTcorp CDDVDW TS-H653B
Type de moniteur : Dell Computer DELL E772p - 15 pouces
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Edition Familiale 5.01.2600 Service Pack 3
DirectX : Version 9.0c (mai 2005)
J'ai un doute entre la RAM et l'alimentation, je ne sais pas par quoi commencer. :oops:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
wargmy
Message par wargmy »
Si l'alim était morte ton PC tu ne le démarrerais pas l'ami :wink:
Comme wargmy, une alim fonctionne ou ne fonctionne pas.
Cela dit, 200W c'est léger pour ta configue, il faudrait mini 350 à mon avis
Yoh-an
Donc ça serait plutôt la mémoire vive?
En fait, j'ai 1024mo, mais la carte graphique prend 330mo pour elle, donc je me retrouve avec 700mo de RAM. C'est bizarre parce qu'il me le fait que depuis 3 ou 4 jours, aurais je cramé la barrette de mémoire, ou est ce un virus que je n'arrive pas à trouver. :? :oops:
Re: Comment savoir si une alim est morte?
Yoh-an a écrit :Tension +3.3V : 1.25 V
Pas bon ça :wall:
Dernière modification par DataMAX le 25 avr. 2010, 00:30, modifié 1 fois.
Yoh-an
Oui c'est bien ça qui me fait peur, j'ai l'impression qu'elle s'est affaiblie, et que le pc galère.
Même le 12V à baissé un peu. :oops:
Mais 200W ça me paraît limite quand même, vu le chipset que tu as dessus.
Et puis le processeur n'est que peu chaud aussi.
Change ton alim va :lol:
Yoh-an
Ca peut aller une alim entre 30 et 40euros?
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... on-2-0.htm
Dans ce genre là? Je prendrai 2go de ram au passage ^^
Très bien.
Ne prends que 1 Go de RAM, pas sur que ton XP sache gérer beaucoup plus.
Sur mon portable (qui était sous Vista) avec 4 Go, uniquement 2,5 Go reconnus sous XP...
Yoh-an
En fait je suis sur Xp à cause du manque de RAM, le pc est en Vista Home Premium d'origine, j'ai les cd et tout, c'est pour ça, j'aimerai bien le remettre.
Avec 1go, enfin, 700mo, avec Vista il rame comme pas permis, même en enlevant le fameux Prefetch. :?
Flucky a écrit :Très bien
Je ne m'avancerais pas à dire très bien, le PFC étant passif, c'est quand même largement en dessous d'un PFC actif :icon_pirat:
D'accord, mais comme il n'a rien de (très) gourmand en énergie, le passif suffisait bien d'où mon avis
Edit : ça date un peu, mais c'est très intéressant http://www.pcworld.fr/article/materiel/ ... ons/94361/#
Yoh-an
Nickel le comparatif! En fait il y a des marques que je ne connais pas du tout, j'hésitais sur la Be Quiet et une Akasa, ça n'a pas l'air mauvais.
Merci! :wink:
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Perso sur mon dernier fixe (3 ans par la), j'avais choppé une Fortron Green Power, qui n'est pas chère, très bien coté au niveau tension, etc., et qui est recyclable à 95 % :wink:
Yoh-an
Je viens de faire une défrag, il tourne nickel. Il reste 25go sur mon DD de dispo... :(
Je pense qu'en fait, c'est ni l'alim ni la ram qui déconne, mais le disque dur. Possible?
C'est fort possible, surtout s'il y a des clusters qui commencent à déconner un peu. L'OS peut passer une partie de son temps à reconstruire les données
Dans ce cas, faire une image du disque sur un autre disque avec Ghost, Acronis ou autre, formater et redescendre l'image.
Le formatage va flagger les clusters en cause, et ça repartira de plus belle.
Yoh-an
C'est chaud, j'ai pas d'autre disque dur. :oops:
Par contre, la tension 3.3v qui est à 1.25v, ça craint pour la carte mère vu les recherches que j'ai fait. Ca serait un problème de carte graphique ou de carte mère, ma carte graphique étant intégrée, j'ai bien peur que la carte mère soit presque morte.
Voila ce qu'il arrive lorsqu'on achète un PC en supermarché :lol:
Yoh-an
On me l'a donné le pc, lol, sans alimentation et sans disque dur. xD
