Modification calotte piston?
- florent51xr
si tu as respecté le taux de compression, mais surtout le squich, aucun problème je pense.
ps : tu as pensé aux "chanfrein" sur la calotte ?
http://51piste.skyrock.com/
- florent51xr
en effet, je repense ma réponce .....je craint ne plus ètre du mème avis
mouais
pas sur que ça ne tienne pas
en fonctionnement normal, l'explosion est progressive et "douce"
par contre quand ça détonne par défaut de réglage meme un piston neuf ne résiste pas :
la crainte etant plus au niveau de la dissipation thermique diminuée due au manque de masse de matiere
au pire la calotte va s'avachir a cause de la chauffe , et peut etre se crever d'un tout petit trou en son centre
en fait la calotte est épaisse pour dissiper et encaisser la chaleur pas pour résiter a l'explosion
en clair oui ça va marcher
mais gare a la chauffe : met une bougie plus froide
et attention aux reglages d'avance un peu fort
j'ai mesurer
la calotte d'un malossi forgé fait 1.9 mm
la calotte d'un malossi moulé fait 2.1 mm
la calotte d'un mbk origine fait 3.6 mm
je pense qu'on peut réduire vers 2 mm sans prendre trop de risque
vu ta prépa qui a l'air jouflue : l'échapp mahousse !
je te conseil un squish reduit a 0.5 mm
sinon le moulin va vomir sérieux avant de se lancer
ça te fait combien en largeur échapp ?
et en degrés de diag échapp ?
j'ai mesurer
Petite question en passant: A quoi ça sert une callote plate? Parce que je ne vois pas l'intérêt donc si quelqu'un pouvait m'expliquer...
rien du tous. c'est pour avoir un angle de squish interraissant. (certain disent que sa ramene mieux les gaz vers la bougie mais je suis pas convaincu.)
je suis pas sur que tu est un angle correcte avec un piston plats. tu a verifier? il doit etre entre 1 et 6°.
- florent51xr
Cest pour ça que je monte une culasse bidalot, pour avoir un bon squich, avec l'origine j'ai 1.8 mm... je ne peux pas mettre de piston bidalot vu le revêtement de mon cylindre!
Sinon j'ais trouvé environ 4mm pour une calotte de piston lc donc c'est bien ça
En digramme j'ais 185° calle de 2.3mm, le cylindre n'est pas passé au tour encore jattends ma culasse!
Je ferais des photos la semaine prochaine pour l'usinage
Merci pour les réponses
je te parle de l'engle de squish. pas de sont epaisseur.
- florent51xr
- florent51xr
