Le Site et le Forum de la mob
Nous sommes actuellement le mar. 25 juin 2019 - 12:26
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 23 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : Vario Doppler reparé pour 3€
MessagePublié : dim. 11 oct. 2009 - 19:59
Hors-ligne
ça arrive a tous les varios doppler plus ou moins rapidement
la colonette s'arrache de la joue alu
meme si on a pris soin de la visser au loctite
la cause : le pauvre petit bout de filetage en m8 d'a peine 4 mm de long vissé dans l'alu , encaisse mal la puissance de traction
d'autant que la colonette est trop courte et travaille en porte a faux
nawak chez doppler : un certain art de dégoutter leurs clients
bon alors on repare ?
d'abord le matos
pour 3 euros
2 chevilles expansives a crampon pour beton précontraint
diam ext 10 mm filetage interieur m8
2 chevilles lisses idem diam 10 filetage m8
1 bout de tige fileté m8
du loctite rouge definitif
1 foret de 10
de gauche a droite
la colonette origine
la cheville crampon laiton m8 diam10
la cheville lisse acier m8 diam 10
d'abord
on desassemble le vario
ensuite on perce en 10 mm les trous des filetages arrachés
jusqu'a traverser la joue
putain comme c'est mou ! , du veritable alu de merde !!
on essaye de bien percer dans l'axe , le mieux sur perceuse a colone
ensuite en place la cheville crantée , avec les crans dans le trou , on laisse
dépasser de quelques milimetres
on met dans la cheville un vis longue de 3 cm en m8 avec du loctite rouge
on sert a fond pour faire grossir la cheville ( attention le systeme de cone interne de la cheville est balaise il a asser de force pour faire eclater la joue alu )
c'est du costaud !
on laisse depasser le filetage , et on y visse 1.2 cm de cheville acier lisse
avec du loctite
ce sera notre nouvelle colonette en acier !
on coupe le trop de tige fileté m8 en trop au raz
de l'autre coté on arrase le bout de cheville qui dépasse , pour ne pas que la courroie s'abime , on s'aligne le mieux possible a la pente de la poulie
on remonte le vario
on ajuste la longueur de dépassement des colonettes en limant le bout si besoin
car lorsque la cheville gonfle elle se déplace un peu
là on voit une colonette plus longue que l'autre
un ptit coup de lime et hop !
ça prend forme
bien s'assurer au remontage que tout coulisse bien !
voila , tout fini
et c'est solide !garanti braceletti ! 8)
au lieu de de 4 mm de filet m8 ,on a 9 mm de cheville expansé diam 10
dans un trou bien ajusté
ces chevilles fixation pro tiennent 15 tonnes en arrachement lateral pour 1 cm enfoncé dans du beton precontrait !!
là dans l'alu et vu la façon dont sa gonfle en serrant
c'est pas pres de bouger :D
ne jettez plus vos vario doppler
reparez les ! :roll:
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 11 oct. 2009 - 20:11
Hors-ligne
a ba tien , je vais ressortir le vario de mon frère qui traine dans le fond d' un tiroir :D
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 11 oct. 2009 - 20:19
Hors-ligne
C'est vrai , quitte a jeter un vario que vous croyez mort , autant essayez de le réparer , ça ne peut pas empirer son état , étant donné que vous le considérez deja comme mort :lol:
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 11 oct. 2009 - 20:53
Hors-ligne
Ca vaut bien un post-it, ça :wink:
_________________
Mes tutos-vidéos sur Youtube
Mes calculettes pour mob
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 11 oct. 2009 - 21:41
Hors-ligne
Du grand art ! 8)
Ca impose le respect !!! 8)
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 11 oct. 2009 - 22:05
Hors-ligne
respect, pareil...
bientot il va nous trouvez le moyen de refaire le traitement des joues à moins de 7€ et 53 cts !
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 11 oct. 2009 - 22:33
Hors-ligne
BAk0U a écrit :
respect, pareil...
ouais , tiens d'ailleurs j'ai un pote qui travail dans le chrome dur industriel
pour verrin de machine
il faut que je lui demande si on peut faire ça sur l'alu
gratos bien sur !!!!!!!!!!!!!
7.53 euro ça fait chero non ? :lol: :lol: :D
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : lun. 12 oct. 2009 - 7:42
Hors-ligne
En espérant que même si les colonnettes ne s'arrachent plus, les joues ne se tordent pas de rire...
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : lun. 12 oct. 2009 - 9:11
Hors-ligne
les joues, je ne pense pas quand meme
la colonnette est implantée sur une sur -épaisseur de presque 1 cm
il en faudrait pour torde cela :wink:
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : lun. 12 oct. 2009 - 9:52
Hors-ligne
Si le probleme ne venais que des collonettes....
Moi j'y avais tout simplement posé des helicoils, ça bougais plus !
Par contre ça n'a pas empeché à la moitiée du vario de partir 50m derierre moi...
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : lun. 12 oct. 2009 - 11:03
Hors-ligne
ce genre de vario c'est pour de l'origine ou a peine plus
apres il faut du matos serieux sinon ça casse
c'est sur
trop faiblarde la fabrication doppler
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 18 oct. 2009 - 10:30
Hors-ligne
Oui enfin sil était plus solide ça serait un bon vario, j'en ai eu 4 doppler deux a embrayage, à part les colonnettes qui foire le reste tiens très bien, a part l'usure des joues...
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : sam. 30 janv. 2010 - 19:42
Hors-ligne
super merci j'en avais besoin
il y a moyende remettre les photos "mortes" plz ??
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 31 janv. 2010 - 17:53
Hors-ligne
clique sur les icônes brisés c'est les miniatures qui fails
_________________
Fabia 3 110cv dsg7 '17 - 806 2.0i 120cv- 205 XS tu3s 85cv '89
< master 2 t33 2.2dci 90cv '02 < golf 2 1.8 90cv '89 < megane 2 dci 120cv '06 < r5 1.1 GTL 45cv '81
600 hornet '00 < 125 dtx '06 < 125 yzfr '06 < 125dtre
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : lun. 01 févr. 2010 - 13:59
Hors-ligne
marche pas , sa me renvoi sur l'index de imageshack.
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : lun. 01 févr. 2010 - 23:02
Hors-ligne
moi non plus, cela ne marche pas sur certaines photos....
Braceletti help!!!
Peux tu éditer ton post avec les tofs manquantes?
Merki!!!!
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 14 févr. 2010 - 18:55
Hors-ligne
post réedité
les photos s'ouvrent bien on dirait :wink:
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : sam. 05 juin 2010 - 1:43
Hors-ligne
Hum, un post qui donne des idées. :D
Dans ce genre de défaillance y'a exactement le même truc qui se produit sur les poulies alu avec les pions qui tiennent les machoires d'embrayage.
Depuis quelques temps j'hésite à essayer de réabiliter une poulie.
Je pensais utiliser une pate epoxy mais ta solution pour le vario risque de l'emporter.
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : sam. 05 juin 2010 - 7:12
Hors-ligne
L'époxy s'arrachera au premier coup d'accélérateur
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mar. 19 avr. 2011 - 5:34
Hors-ligne
excellent travail chapeau.
mais tu risques quand même de te retrouver avec le même problème qu'Illyes (et que j'ai eu également sur une reprise et avec une toute petite prépa, doppler c'est cher mais c'est du beurre) à savoir la joue mobile cassée en deux. je ferais des photos quand je remettrais la main dessus.
j'ai gardé le vario dans un coin car je ne jète rien et ne désespère pas de trouver le temps de le refaire avec une joue acier de mobymatic un de ces 4.
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : dim. 16 déc. 2012 - 17:02
Hors-ligne
Bonne réparation, bien joué !
En revanche elle n'est malheureusement pas possible pour les Doppler ER2 car il faut pouvoir retirer les colonnettes pour changer les masselottes...
Mais j'ai l'impression que la joue mobile des ER2 est plus solide, en acier peut être ? Me tompe-je ?
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : ven. 21 déc. 2012 - 10:29
Hors-ligne
C'est bien le problème de leur "alliage" pourri.
Le ER2 est déjà plus solide.
Il pourra pas dire qu'il a pas essayé :lol:
_________________
103 SP en cours de remontage
Haut
MessagePublié : dim. 24 sept. 2017 - 12:53
Hors-ligne
bonjour ,
je serai interessé par cette modif .
serait il possible de reéditer les photos svp ?
merci beaucoup :wink:
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
Rechercher :
Atteindre :
