[topic unique] bricolage honteux
remi89
Message par remi89 »
Pas coooon !!!!
Je vais me renseigner pour les traitements de surface alimentaires pi je vais peut-être me faire ça, avec une belle déco Beck's dessus :D
Euuuh Alex51Man j'appelle pas ça du tout du bricolage honteux, c'est achement bien pensé et efficace !!!!!
Faudrait juste aligner la lumière au diamètre du montage souple et ce sera parfait !! :wink:
B-link
Message par B-link »
Exact !
Un scoot utile est un scoot mort...
(humour !)
Merci Rémi :wink: :oops:
Bin si, c'est quand même un peu honteux, vu la finition et la qualité de fabrication du truc :oops: :(
Pour ce qui est d'aligner, je touche pas a CE cylindre :wink: ,
mais je cherche un morceau d'alu pour faire une "calle venturi" a la manière de la pipe conti qui traine sur mon bureau :lol:
Ou alors; faut que j'arrive a me débrouiller pour y coller une paire de clapet ...
EDIT : Merci B-link :wink:
Effectivement, ta bien raison :D ,
p'ti ju
Message par p'ti ju »
L'ancienne mob d'un pote: http://www.youtube.com/watch?v=Lrig3DT_ ... re=related
Notez l'éclairage pratique en cas de dépannage et la fixation de pot fil de fer.
Ptite config moteur: kit 50 polini, carters 2 transferts non prépa, carbu origine 12 et gicleur origine, pot origine débridé :icon_cheers: Avec tout ça 30km/h et il s'est fait doubler par un solex qui pédalait en côté (en même temps le rapport de transmission sur les pédales de solex permet plus de pointe :lol: )
euh ouais c'est plus du bricolage honteux c'est carrement dangeureux ...
sinon mon filetage de pot est HS, mes moyens pas grands et mon garage rempli de trucs et de bidules ...
2 pontets de guidon quelconque, 2 vis+ecrous, 4 ressorts qui trainent ...
ça fait un recup' cylindre a pas cher.
Par con du tout l'idée du pontet de récup :wink:
Et quand t'aura du temps,
tu démonte ton hm, tu perce 2 trous dans les aillettes,
et tu y insère un clou dans chaque !
La t'aura un truc propre, pas chère et même pas honteux :lol:
derniere honte a mon actif :
anti patate ngk avec l'olive de la bougie dedans ... bon je vais essayer de casser le bas de l'antipatate pour voir si ya moyen de retirer l'olive ... *crack* ah bah non tout est cassé ...
mmhh le bout qui va sur la bougie est, mine de rien, assez solide ... oh la partie qui va sur le fil de la bobine c'est qu'une vis ...
un coup de brasure (à l'argent s'il vous plait( j'avais que ça...)) et tadam :
un antipatate de dépannage a pas cher !
Sinon quand l'olive est coincé dans l'anti patate tu prend une vieille bougie que tu visses dans l'anti patate (donc dans l'olive ...) et tu tires, c'est magique, et ça évite de tout flinguer ... :?
M'enfin ... :lol:
ah bon ?
j'y avais pas, mais alors pas du tout pensé ...
une fois que le filetage est hs tu fais comment ? une grande vis a bois ? j'ai essayé, ça marche pas... :?
m'enfin :lol:
ben43g
Message par ben43g »
si tu la rentre au marteau apres c' est bon :whistle:
au pire c'est pas trop le sujet ;)
Mon enrouleur de tuyau de chalumeau. Si c'est pas honteux, ça...
faudrai que je foute mon support de compteur en porte bougie alu, mon entretoise pour le capteur de compteur dans le meme objet, et mon spy peugeot servant d entretoise pour la selle passager... j'en oublie surement
remi89
Ma bride 3 vis bricolée à l'arrache pour rouler, puis maintenue à force dans le cylindre avec du fil de fer...
monprojet51
Message par monprojet51 »
:lol!: Juste trop fort j'adore !
Sa fuit pas ? Parce que sinon..... :vieux:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
remi89
Une vraie passoire...
Je suis en train d'essayer avec un pot de détente, voir ce que donne la mob.
monprojet51
A oui je vois ^^
Je pense que sa vas te changer la donne.... :wink:
Quand on voit se que donne un pot long sur un 102 d'origine^^
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51 a écrit : Quand on voit se que donne un pot long sur un 102 d'origine^^
cad? en bien ou pas bien? :?:
monprojet51
Trés bien !!! J'ai deja vue en video est en vrai et sa part trés trés bien... sa roule a quoi 65 env avec une patate plus que convenable... Par rapport a l'origine j'avais été impressionner.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
jolacrasse
Message par jolacrasse »
flucky tu soude à l'oxy-kyrène ou je me trompe?
ARC : almost ready to crash!
Exact
