entretien amortisseur a gaz paioli de rcx
Bonjour a tous, voilà j'aurais voulu savoir tous sur l'entretien des amortisseurs a gaz paioli, methode vidange, huile utilisée, quantitée d'huile.
Il y a de l'huile dans ces amortisseur ?
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
- cortex73
Il y a bien de l'huile mais la majorité de ces amortos sont indémontables.
Par indémontable j'entends, accéder à la partie hydraulique et non pas juste pouvoir enlever le ressort.
Il me semble en avoir vu des démontables mais je ne suis pas sur du tout...(je parle bien de ceux type rcx pas ceux ce cf hein!)
C'est l'inconvénient de ces amortisseurs d'ailleurs car ils ne sont pas mauvais mais un bout d'un moment il y obligatoirement des fuites! Merci Paioli
D'accord merci pour vos réponses, je crois que je vais les laisser comme ils sont; et sinon pour le gonflage certain parlent d'azote et d'autres d'air, quel est le mieux ? combien de bars ?
je viens de faire l’acquisition de ces amortisseurs :cortex73 a écrit :Il y a bien de l'huile mais la majorité de ces amortos sont indémontables.
et en réglant la dureté du ressort avec la "bague" de réglage, j'ai été surpris de voir une fuite d'huile à ce niveau , plus précisément , au niveau de "l'épaulement " :
alors étant donné que ça parais quasiment indémontable ( dites si je me trompe ) y a-t-il un moyen pour mettre fin à cette fuite ?
sachant que c'est simplement lorsque je cherche à faire " tourner " l'amortisseur .
l'autre amortisseur ne fuit pas lorsque je le tourne de la même manière .
merci de vos réponses, donc la fuite est ici .
ça correspond à ce qu'a dis team-mir si j'ai bien compris .
donc d'après vous, c'est galère, mais faisable ?
pas étonnant que ça fuit si la partie bonbonne est juste " emboitée " sur le corps de l'amortisseur .
j'ai peur que même si je remplace le joint torique, une fois remonté, ça vas fuir de la même manière dès que je vais contraindre la molette de réglage ...
