Carbu 15 Dell'orto sur 50V
Salut tout le monde!
J'aimerai savoir si un carbu de 15 irai sur ma 50V ou si ça donne un veau.
Car on m'a dis:"Si tu trifouille pas ta mob ,tout va bien; si tu la trifouille, rien ne va plus!"
Avis aux amateurs
Avis aux amateurs
Si ma mob fonctionne, c'est qu'elle va tomber en panne.
Si elle ne fonctionne plus, c'est qu'elle l'est déja...
Et ça reste bien plus fiable qu'un Gurnter, mis à part la consommation. Et je roule pas mal, m'enfin même à 4 litres, ça reste économique la mob
Je confirme, le 15 consomme plus pour pas grand chose...
Je suis repassé en 14 depuis 5 jours, ca avance presque autant, ca accélère plus franchement... Trop tot pour connaitre la conso...
Ben moi, sur ma 50V avec l'AV7, je ne consommais que 3 litres aux 100 avec le 15 SHA et j'avais une accélération plus franche.
Pourtant le moulin était stock.
Sans aucune hésitation un Dellorto. Gurtner c'est souvent la m... Puis va trouver des gicleurs...
Tu prends un petit Dellorto si tu trouves genre 14/12
bein, qu'est ce que vous avez contre les gurtner?
sur unav7 full stock, ça marche nickel (genre c'est un peu fait pour...)
ety puis, si t'as une merde dans le gicleur, c'est démonté et remonté en moins de 2 minutes chrono avec juste une clefs de 8, alors qu'avec un dell'ort'....
et puis les gicleurs, ça se trouve, faut chercher un peu... (en même temps, c'est réglé d'usine, y'a rarement besoin de changer sur de l'orig', sauf altitude ou autre cas particulier...)
(si qqn en a besoin, perso, j'en ai des pleines boites de gicleurs gurtner...)
on a pas mal de tobec au musée, avec leur carbu d'origine, et y'a pas de soucis de ce coté la.
gaaaaaaaaazzzzzz!!!!!!
le garage à tasses musée de la mob, atelier associatif...
venez écouter mon groupe
