probleme d'allumage sur AV 65
le breton 13
Message par le breton 13 »
ma bleu s'arrete au bout de 10mn??la bougie est mouillée.J'ai controle le condensateur il indique 0,26 micro farade est il o.K :?: Le probléme viendrait il de la bobine HT interne ,tres frequent sur se genre allumages. Est il possible de passer en allumage HT externe sur se moteur sans avoir bac +12 en mécanique.En attente de solutions merci :wink:
miky
Message par miky »
Tu as regardé si il y avait toujours de l'allumage au moment où elle s'arrête pour être sur que le problème vienne de là?
Sinon il n'y a pas besoins d'avoir bac+12 pour changer d'allumage.
Mais assure toi bien que le problème vienne de là avant de changer.
si tu peux trouver un couple de condensateur/rupteur, je changerais deja les 2 ...
c'est le symptome typique du condensateur (condo) HS ;)
ensuite pour tester tes bobines un "simple" ohmmètre suffit ;)
le breton 13
réponse AV 65 allumage
OK je commence par ça.Si tu as une adresse sympa pour me procurer le matos ,car dans mon secteur c'est plutot "desertique" en concessionnaire et en bourse pieces detachees.merci @+
le breton 13
re:AV65 allumage
Rastaf' a écrit :il te faut ca
salut rastaf:le condo semble le meme ,mais les rupteurs :?: la bleu date des annees 60,vu le prix je ne me mouille pas.merci @+
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 01.fr.html
Mais ca a l'air en rupture de stock...
Tu peux prendre les deux séparement
Si Bibliotobec' passe par la il pourra confirmer ou pas...
Mais à ma connaissance il n'y a que deux types de rupteurs pour les allumages Novi... Ceux qui tournent à l'endroit, et ceux qui tournent à l'envers...
Vu que ceux qui tournent à l'envers sont tres durs à trouver, je pense que nous sommes en presence de la pièce qui convient pour ton allumage à rupteur Novi...
Benjy
Message par Benjy »
J'en ai un complet si ca t'interesse en bon état,un NOVI origine les bobines niquelles
le breton 13
re
Rastaf' a écrit :Si Bibliotobec' passe par la il pourra confirmer ou pas...
OK "Rastaf" :Benjy me propose du matos ,je vous informe de la suite des évenements. :icon_thumright:
Benjy
Message par Benjy »
Oui j'ai un allumage en stock qui sert pas les bobines je vais les tester si je peux a l'ohmetre on voit ca en mp
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Pour les moteurs type AV7, AV10 et AV14 en allumage à rupteurs, il y a bien que 2 modèles. Les modèles inversés (à gauche quand on est face à l'allumage) sont pour les moteurs qui tournent à l'envers, donc les machines à boite relais.
Après pour tous les autres moteurs qui tournent en sens normal (à droite quand on est face à l'allumage), les rupteurs sont standards :wink:
A part quelques modèles spéciaux comme la SP93DL à Flucky par exemple :D
Benjy
Message par Benjy »
Moi cest un allumage simple a gauche quand on se met devant la mob enfin ca vient d'un moteur AV65 aussi de la mienne donc no souci
le breton 13
re
Benjy a écrit :Moi cest un allumage simple a gauche quand on se met devant la mob enfin ca vient d'un moteur AV65 aussi de la mienne donc no souci
Condo + rupteur en commande.Suite à l'intervention mécanique à la réception des piéces,je prend contact avec toi pour la suite à donner à ton offre.Par contre aucune idée sur le prix d'une bobine allumage interne.Je pense que si c'est la bobine qui est HS, je me dirigerai dans l'option allumage externe,à voir.@+
Benjy
Message par Benjy »
Moi ca me dérange pas tu me dis quand tu as besoin et puis je te ferai ca no souci.
