Comment durcir ma fourche oginine de rcx
Boujour à tous ! J'aurais été content de savoir si il existé un moyen pour durcir ma fourche d'origine de 103 rcx ! Car en fait je la trouve trés "molle" ! J'avais entendu parler de rajouté de l'huile , mais là je bloque un peu ! Merci de votre aide !
- alex51man
Faudrais savoir si tu as une fourche hydrolique ou mécanique ...
après pour une hydro, tu peux changer l'huile par de la plus épaisse,
mettre des "calles" pour augmenter ta précontrainte ...
sur une méca, c'est plus hard, faut déja pouvoir ouvrir les fourreaux !
et a par jouer sur la précontrainte ... tu peux pas faire grand chose ...![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Tu ne peux pas, ce genre de fourche ne se démonte pas et mettre de l'huile dedans ça ne sert a rien car c'est une fourche mécanique.
51 G2
![Image](http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/13/090113023909967855.jpg)
il y a bien une technique qui consiste à "visser" les fourreaux, ça force sur le ressort et du coup c'est plus dur (par contre le montage est très chiant) puis franchement je déconseille, c'est une coup à péter la fourche...
Histoire d'en remettre une couche...
Ces fourches là sont construites à l'économie, aucun réglage possible.
Tu peux tout juste graisser les tubes à l'intérieur mais çà ne durcira rien du tout.
Ca fait bien son boulot mais il ne faut pas en demander trop...
Cherche une hydro ou une mécanique de meilleures facture.
103 RCX LC 90'
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
Boujour à tous ! Que pensez vous de la fourche EBR Masters ? Est elle bien , esqu'elle est plus grande qu'une fourche origine de 103 ? Merci
réglable en hauteur, pour la longueur ça doit être équivalent de toute façon ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
sinon yoh-an a eu des problèmes avec, trop souple d'origine, elle ne remontait pas correctement
obligé de changer l'huile (sur une fourche à 150€ passé ça fait mal au bide
après il y a une inversée qui a l'air de meilleure facture que les EBR "type origine", mais sur photos c'est souvent trompeur... (puis 120€ pour une fourche kif kif origine ça ferait mal aussi
edit : c'est celle là l'inversée dont je parle, l'autre modèle j'aurais plus peur qu'avec celle d'origine![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Bonjour à tous ! Donc selon toi cannard il vaut mieux que je prenne la fourche inversée EBR plutôt que la masters ! Merci
une inversée est théoriquement plus solide, c'est vrai sur les fourches de moto qui sont bien faites, la ebr inversé bas de gamme est (à mon avis) pire que l'origine qui n'est pas inversée...
EBR inversé!Euh!
J'ai entendu que du mal de cette fourche!
Idéal serait de te trouver un Paioli en occasion...
![Image](http://img803.imageshack.us/img803/2254/46446150888528270996100.jpg)
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
il y en a deux inversée, quand on jette un coup d'½il attentif on voit que l'une est très mal conçu et que l'autre parait nettement mieux faite, le mieux serait de pouvoir les voir en magasin...
celle là je ne roulerais pas avec, elle fait plus peur qu'autre chose
![Image](http://www.la-becanerie.com/images/cache/aW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9ncmFuZGVzLzIwLTAzLTA1XzEuanBn.jpg)
par contre celle là à voir, elle a l'air bien mieux :
![Image](http://www.la-becanerie.com/images/cache/aW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9ncmFuZGVzLzIwLTA0LTA1XzEuanBn.jpg)
Boujour à tous ! Il est vrai qu'en apparence la fourche "EBR Racing" à l'air bien meilleure que les deux autres ! Maintenant je suis presque dégouté des fourches EBR si il faut mettre un prix exorbitant dans une fourche merdique .....
! Mais bon je vais voir ...... ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
un bon conseil, ce genre de pièce il vaut mieux les acheter en les voyant (neuve ou d'occase à la limite, ça se voit vite l'état...) parce qu'une fourche supporte assez mal le transport peu scrupuleux (j'en ai reçu une qui pissait l'huile, ne sachant pas la réparer je l'ai renvoyée
après une solution reste les fourches de mécas, mais elles sont très souvent beaucoup trop longues...
en gros il n'y a pas de solution simple au final, soit faut bien chercher, soit faut savoir réparer/modifier (je pense raccourcir en disant ça notamment
