NTLDR Is Missing
Ba c'est bien ce que je disais, tu n'as pas lu ce que Rastaf' t'as dit ... Sinon ton problème serait résolu depuis longtemps
Il faut créer un répertoire, et dans ce répertoire tu lui attribue une partition (ce qu'on appelle monter), et dans ton répertoire tu auras le contenu de ta partition
Donc: sudo mkdir /windows
Ensuite: sudo mount /dev/sda1 /windows
Et si c'est bon, ba tu inscrit le tout dans fstab qu'il te monte ça automatiquement au démarrage
Sous windows c'est normal de ne pas voir les partitions Linux
Ce que je faisait moi à l'epoque ou j'avais un double boot : Je montais mon home dans une partition en FAT, comme ca j'y accedais depuis windows !
Beurk, comme ça Windows à les droits d'écriture sur la partitionRastaf' a écrit :Ce que je faisait moi à l'epoque ou j'avais un double boot : Je montais mon home dans une partition en FAT, comme ca j'y accedais depuis windows !
Moi j'utilisais ce programme
http://ext2fsd.sourceforge.net/projects ... tm#ext2fsd
Le gros avantage c'est qu'il était compatible Windows x64. Et pis tu pouvais lancer le service quand tu voulais
Arf... On fait tous des erreurs : la preuve j'utilisais encore windows à l'époque
J'etais jeune, influencable, et con...
Maintenant ca va mieux, je suis vieux, tétu, borné, et con Mais j'utilise Linux
Plus serieusement : pour mon usage à l'epoque, c'etait la configuration qui repondait à mes besoins
