allumage
leburnerfou
allumage
Bonjour a tous !!
Voila, jai cherché avec la fonction « recherche » et jai dégoté un schéma de câblage pour allumage MORIYAMA. Le problème est que je narrive pas à bien bien comprendre ce schéma. Je fais donc appel à vous les MBKistes pour maider à bien brancher mon allumage de 51 monté sur mon 103
Jai fais une photo de ce que jai comme pièces ( je pense quil y a tout à part les phares..) et jai relié avec PAINT ce que javais comprit. Alors ma question est : est ce que mon cablage est bon ? ce fil noir sortant du CDI avec le point dinterrogation, où va-t-il ? à la masse lui aussi ?
Jespère que vous comprendrez facilement ma photo, jia fais du mieux que jai pu. Merci davance à tous et bonne route.
http://img144.imageshack.us/img144/4984 ... apaint.jpg
monprojet51
Montage bon, le fil noir et blanc ne se branche pas, du moin sur ma mob les deux d'ailleur il n'était pas branché donc si tu roule sans étre branché c'est pas grave, il doit servir a un accésoire ou je ne sais quoi, sinon ton montage et ok, toute les rondelle c'est un masse il me semble mais a confirmer.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
leburnerfou
d'accord, merci j'attends d'autres avis pour ce fil noir et blanc.
merci pour ta réponse rapide
leburnerfou
ha !! ben vrément merci a vous tous , merci bakou pour ce schéma nickel !!
donc, si je fais comme ça, calage ok, ma mob démarrera ou en tous cas, j'aurais une étincelle si tous les composants sont bons ??
le fil blanc et noir, je le laisse pendre ??
Le schema de Balou est bon !
Le fil noir et blanc oui tu laisses pendre... Surtout pas à la masse comme les autres l'ont deja expliqué...
leburnerfou
un grand merci a vous tous, désolé mais je n'ai pas réussia trouver ces deux shémas là, mais un autre, bien moins beau
si je m'arrète pas avec un décompresseur, je epux relier le blanc et noir à un interrupteur et à la masse ? ça feras bien un coupe circuit ? ça n'abimera pas un élément électronique ?
si tu prend un coup circuit type jet ski tu ne pourra pas le brancher au fil blanc et noir car quand le "truc" rouge du coupe circuit sera mit sa ne démarrera pas et quand il sera enlever elle démarrera = l'inverse de son fonctionnement il faudra ainsi le branché sur le fil vert
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
leburnerfou
merci du conseil, mais moi, c'est "juste" un intérupteur "caché" ( dur à cacher sur une mob) pour ne pas que l'on me démarre facilement la mob...c'est juste un truc pour que celui qui veut démarrer la mob mette plus de temp, pas plus...
ok donc c'est bon tu peut le monté sur le fil blanc et noirs
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
