je suis pret à heberger les fichiers si besoin est.
relancer la bibliotheque solidworks ?
je me suis dis que certains pourraient avoir besoin de pièces déjà modélisées pour essayer des modifs par pc, pour pouvoir par la suite les essayer sur la mob.
cannard
c'est vrai que ça ne serait pas une mauvaise idée, vu que je vais surement bosser sur SW l'année prochaine moi aussi...
par contre je promet rien comme modélisation, j'y ai jamais touché encore
Edit: merci de ne pas faire dériver le sujet sur le téléchargement qui de plus est parfaitement illégal. Cortex
cannard
bon ok, je ne parle plus téléchargement
sinon j'ai fait ma toute première pièce avec SW, c'est censé être un début de joue mobile de vario...
le lien pour les curieux (dire que c'est ça le premier fichier de la bibliothèque
[lien supprimé, fichier mis à jour, voir plus bas]
je mettrais une photo si vous êtes sages
Dernière modification par cannard le 25 mars 2009, 21:51, modifié 1 fois.
cannard
je mets le boulot de cette après midi, c'est tout en vrac ^^ surtout que je n'arrive pas à faire d'assemblage ni de filetages (filet à l'extérieur hein
à l'intérieur ça se fait simplement
le lien : http://cid-4a230e8151d21251.skydrive.li ... chUpload=1
P.S : je télécharge tes fichiers B-link, histoire de jetter un coup d'oeil, j'en apprendrais surement des choses (puis solidworks est pas sur ce PC...)
..............mouais .............comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de version compatible sur SW !
Ce que vous modélisez sur une version 08 ou 09 n'est pas lisible par les versions précédentes. Si vous voulez que tout le monde en profite: faut trouver un format d'échange, sinon, je trouve que çà pue du c.....l !!!!!!
J'utilise Solidworks au lycée donc je connais un peu...
Je tiens à informer les gens qui n'ont pas ce logiciel qu'une visionneuse existe et permet juste de regarde la pièce ou l'assemblage et de prendre des mesures. On ne peut ni la modifier ni changer quoi que ce soit.
Elle s'appelle E-drawing et lit tous les formats de solidworks il me semble.
.....sauf que seul E-DrawingPro permet de mesurer...................
le format PDF me semble le plus approprié car tout le monde cherche à fabriquer/se faire fabriquer des pièces...........pour les ceusses qui veulent échanger des fichiers 3D: IGS ou IGES, çà pourrit le fichier au niveau de la structure mais ya moyen de bosser avec quand même
cannard
voilà e drawings (la version gratuite) : http://cid-4a230e8151d21251.skydrive.li ... ngsAll.exe
j'ai avancé sur le vario que je dessinais : http://cid-4a230e8151d21251.skydrive.li ... orks/vario (l'ancienne version n'est plus en ligne, je supprime le lien de l'ancien post
ça fait vraiment chier ces histoires de compatibilité
vu que e drawings 2009 est gratuit ça permet à tout le monde de visualiser, mais pas de modifier
je mets sous forme de photos à l'occasion (je peux pas là, je suis sous linux)
....sans compter aussi qu'en fonction de la version de SW (pro ou pas) on ne peut pas enregistrer en pdf : il me semble avoir remarqué cela avec Alex.....
cannard
et voilà la photo (toujours pas fini, manque toute les vis et le fignolage des guides) :
pour ce qui est d'enregistrer en PDF je vais regarder ça (je peux installer la version de solidworks au choix, de standard à pro
, mais quel est l'intérêt par rapport à une image, de conserver toutes les côtes ? ou d'avoir le rendu 3D ? (ça m'étonne, ou alors c'est une fonction PDF que je ne connais pas...)
de toute façon je mets tout en IGS également une fois fini
(au passage avec quoi on peut ouvrir ce format ? je pense visionneuse entre autre...)
P.S : je viens de trouver les masselottes pour le vario sur ton FTP, merci B-link
edit : oui PDF 3D ça existe bien
voilà : http://cid-4a230e8151d21251.skydrive.li ... rio%20.PDF
cannard
fini :
le pdf3D
sinon j'ai trouvé un super site pour tout ce qui est pièce standard (je cherchais des vis et des ecrous)
le pdf3D
cannard
ouai, c'est l'inconvénient, mais le but était d'utiliser les masselottes d'origine avec des joues acier pas trop épaisse (donc pas trop lourdes) et donc d'avoir un vario fiable et relativement performant (petit moyeu, plage de 105mm...)
edit : l'idée était de faire un vario de ce genre :
Dernière modification par cannard le 08 avr. 2009, 13:14, modifié 1 fois.
Non je ne sais point les faire, faut que je m'y penche, pour infos, pour tout ce qui est roulements etc : https://www.snr-bearings.com/catalogue/ ... /index.cfm
Avec les roulements
Avec les roulements
La bibliothèque de solidworks (si vous l'avez...) est assez complète niveau vis et autre ...
Petit lien LEGAL !
Petit lien LEGAL !
cannard
celui que j'ai donné plus haut aussi
il faut juste s'inscrire en temps qu'entreprise, rien de méchant ...
pas mal du tout le vilo wargmy
pour ce qui est des filetages j'avais fais quelque recherche, c'est beaucoup plus pointu que les tarauds, il faut faire un "enlèvement de matière par révolution" je crois en connaissant toutes les caractéristiques du filet en question, pas, profondeur, ...
De plus ca apporte pas grand chose apart tirer un peu plus sur la carte graphique ... en cours on en fait jamais ...cannard a écrit :pour ce qui est des filetages j'avais fais quelque recherche, c'est beaucoup plus pointu que les tarauds, il faut faire un "enlèvement de matière par révolution" je crois en connaissant toutes les caractéristiques du filet en question, pas, profondeur, ...
cannard
moi je suis tranquille pour le coup, la "carte graphique" (intégrée à la carte mère
) ne gère pas les tarauds ni les filetages, le bon côté c'est qu'avec ma config moyenne ça reste très fluide
oui et non........si tu fais des mises en plans: quelque part, on est obligé d'avoir les "filetages".............donc finalement !!!!!!!!!!!!
cannard
c'est déjà énorme comme boulot
par contre j'ai une paire de carters sous la main, l'admission me parait bizarre
P.S : je veux bien les fichiers si tu peux, parce que là c'est du gros boulot, histoire de comprendre comment faire
edit : j'avais fait ça si jamais ça peut en aider
