Voilà, j'ai un petit problème sur mon X-power (Ok, je suis dans MBK, mais c'est parce que je préfère être aider ici, ça peut arriver sur une mob aussi). Donc elle chauffe plus que d'habitude, ce qui est normal puisque :
![Image](http://i31.servimg.com/u/f31/11/91/13/74/s6300710.jpg)
![Image](http://i31.servimg.com/u/f31/11/91/13/74/s6300711.jpg)
![Image](http://i31.servimg.com/u/f31/11/91/13/74/s6300712.jpg)
![Image](http://i31.servimg.com/u/f31/11/91/13/74/s6300713.jpg)
Le moteur après que la sonde de température s'était desseré :
![Image](http://i31.servimg.com/u/f31/11/91/13/74/s6300714.jpg)
Donc gros nettoyage en vue, ainsi que purge du liquide, et décrassage complet du radiateur et de la pompe à eau.
Pour info, c'est de l'eau déminéralisé que j'ai dans la radiateur, elle tourne tout les jours, et le moteur reste entre 10'000 et 12'000 trm assez souvent.
J'ai pensé à de la rouille à cause du cylindre en fonte, mais pourquoi ? avant avec l'eau ça ne fesait pas ça, et c'est tout épais à moitier, mon joint de culasse n'est pas mort je pense, remplacement Piston/segments/Jointsil y a 2'000 km.
Merci d'avance, Tchouss !
