Salut
Il y'a 2 semaines j'ai eu un petit problème...
Je vous explique :
Un aprèm j'ai voulu sortir la mob car il faisait beau (et oui,cela se fait rare en se moment ) je la démarre avec le starter et...elle démarre.
Donc je la laisse un peu chauffer, j'enfile mon casque et j'y vais.
Je fais mon mon petit tour et elle fonctionnait bien.J'avais les crocs aussi.
Alors je suis allez me chercher un sandwich a l'épicerie du coin,je l'ai mangé et j'ai décidé de repartir.J'ai démarré et le moteur ratatouillait.
Je me suis dis:"Tiens,elle a eu le temps de refroidir en 1/4 d'heure?!Bon...
allez un petit coup de starter alors...."Et là,elle cale.
J'essai de repartir et elle démarre qu'avec le starter mais elle recale apres...
Au bout de 10 fois;allélouilla(comme ça qui sa s'écris?)elle démarre et remarche comme avant...
Qu'est-ce qui s'est passé?Petit caprice toujours,car elle ne me le fais plus.
Merci d'avance....
Soucis de démarrage
Soucis de démarrage
Si ma mob fonctionne, c'est qu'elle va tomber en panne.
Si elle ne fonctionne plus, c'est qu'elle l'est déja...
P'tet une crasse dans le carbu ?
Tout dépend de l'état de ton réservoir surtout.
Mais c'est courant comme blème, mais pas super emm... J'ai déjà eu des soucis comme ça y'a longtemps sur une vieille mob, je démontais régulièrement le carbu sur le bord de la route pour souffler dedans
Ca m'est déja arriver quand le moulin est trés chaud sur un XP. Surement du a cette chaleur qui permet au mélange restant dans le moulin d'etre a l'état de vapeur, en admettant que le piston ait fermer completement la lumiere d'échappement lors de l'arret ( sinon les vapeurs s'échappent par la ). Et donc lors du démarrage, tu sois trop riche. C'est juste une hypothese que je donne mais j'en sais rien.
Merci pour les réponses
J'opte pour le reservoir bien crade ,car la mob était restée depuis 1994 sans démarrer avant que je ne l'a récupère...il devait resté du vieux mélange au fond du reservoir.
Si vous avez d'autres réponses,je les écoutes.
