Bonsoir a tout le monde,
Voila, mon kit POLINI AC 40.2 était monté avec un pot BG et donc, la fixation se faisait par vis sur la bride le soucis, c'est que je change ce pot pour mettre mon NINJA et que sa fixation se fait par vissage de la roture dans le filetage du cylindre et non par la bride.
Mon filetage de cylindre n'est pas foiré mais , il y a énormément de calamine DURE... J'ai "gratté" le plus gros mais , je n'arive qu'à fixer ma bride que sur 2 filets..... J'ai pris une bride de AV7 ( filetage+prise pour grosse clé plate).. J'ai donc mis cette bride pour "refaire" mon filetage dans la calamine amis je n'ai réussi que sur 2 filets supplémenttaires....... J'ai tenté de mettre mon NINJA avec la rotule du BG mais cette dernière a une sortie trop petite......
Je demande donc une solution pour virer cette calamine que est DURE et ne s'enlève que très difficilement au couteau......Je ne sais pas moi, taraud gros diamètre......Merci d'avance et Bonnes fètes a tous
refaire filetage
refaire filetage
Faut te trouver un taraud de 32*150 si c'est du standard.
Mais c'est assez hors de prix
Les meilleurs prix sont sur ebay allemagne, mot clé gewindebohrer M32
Dommage que tu sois loin...
Sinon une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, récupérer un écrou de pot stock, passer un coup de Dremel sur les filets (comme sur un taraud) pour pouvoir évacuer la matière, et refaire le filetage avec.
Tu peux aussi essayer de cramer la calamine avec un Soudogaz, mais attention à ne pas trop chauffer le cylindre, sinon gare au revêtement.
Ne pas hésiter à bien huiler pour que ça tourne facilement.
ok, je vais tenter la méthode du chalumau mais avec modération don't worry. pour ce qui est du tarraud, en effet, c'est hors de prix.....
je vous tiens au courant.
merci FLUCKY
merci FLUCKY
