bonjour , je peu peut-etre avoir un pot pour pas chere ( - de 10€ mais de marque inconue ) mais , le gars avais coupé le tube de fuite entre la cartouche et le corps , et je voudrais donc savoir si sa joue sur les perfs du pot ? ( et donc savoir a quoi sa sert concrètement )
ps ; je mettrais des photos des que je peus .
merci.
utilité du tube de fuite
Tout à fait, ça joue ou ça peut jouer beaucoup, puisque c'est le tube de fuite qui va effectuer le vidage du pot.
Un gros tube ou pas (ou peu) de tube va faire que le moteur sera plus souple et plus efficace à bas régimes ; plus long, le pot se videra moins vite et résonera mieux à haut régime.
De là à calculer la bonne longueur c'est autre chose.
La cartouche fait partie du tube de fuite
ok merci , je vais le prendre , et j' éssayerais pour voir ce qu' il donne
en fait il ressemble au arrow performer , mais sans tube de fuite , donc avec du bas régime si j' ai bien compris
- Olibandit650
Tout à fait d'accord avec Fluke.
Essaie d'avoir une photo, afin de pouvoir déterminer exactement de quel pot il s'agit.
Ensuite, le + simple est de le comparer à un autre, ou demander à quelqu'un qui en possède un de mesurer son tube de fuite, et ensuite simplement ressouder un tube de cette longueur sur ton pot !
C'est le mieux que tu puisse faire, l'échapp' est calculé pour fonctionner "au mieux" avec la longueur de tube qu'ils lui ont donné.
C'est vraiment très difficile de jouer sur tout ça
