speed control ... sa vaut quoi?
theguitareux
Message par theguitareux »
bonjours je suis sur le point d'acheter un polini speed control pour sp/mv
et je voudais savoir que que sa vaut sur un moulin d'origine avec un pot ninja G3 ou avec un serpentin voilu merci
Après le mobyx, la 102, la 103V, la bbv, la V50, la TSE, le ranger7 et la caddy (ouf) Me voila en 103spx pour de nouvelles aventures!
-bbv peugeot
http://motobec50.skyblog.com/
vince73
Message par vince73 »
Salut
C est comme le malossi multivar en moin costeau ! Il et bien pour l accel mais il y a des modif a fair ! pour avoir de bonne perf ! :wink:
Dernière modification par vince73 le ven. 05 déc. 2008 - 19:09, modifié 1 fois.
coco103
Message par coco103 »
fait attention à ton orthographe vince73 les modos risquent de pas aimer...
103 rcx: pot doppler er1
carbu 15 dell'orto sha
prepa carters + cylindre de fox
vario débridé
10*52
clapets doppler er2
bulle duke
retro f1
poignées konik or
selle gp-passage de roue alu
peinture noire + tribals blancs
Olibandit650
Message par Olibandit650 »
Idem que vince73.
Il est mieux que l'origine, mais pour la différence de prix, opte plutôt pour le malossi multivar !
Il est beaucoup mieux foutu je trouve.
Cela reste du matos "pour moteur origine", mais il n'est pas si cher et plutôt solide ;)
103RocK
Message par 103RocK »
Oui c' est pour petites configues, mais il est mieux que l' origine car il est réglable précisemment par galets, donc apporte de l' accélération vu que l' origine se ferme trop tôt.
Le Malossi Multivar est plus cosaud et mieux fait, sinon ça reste la même chose.
Mais bien réglé, bien monté (joue mobile réglée pour pas être trop rapprochée de la joue fixe, ce qui fait que la courroie peut pas descendre tout en bas) et bien ça apporte pas mal par rapport à l' origine, pour pas trop cher d' occase.
vince73
Tout a fait d'accord .Quand il n'est pas retouché la plage de variation est plus petite que sur l'origine.pour y remedier tu n'a qu'a metre une rondelle de la bonne epaisseur (entre 0.5 et 2mm d'epaisseur selon ta couroie) pour qu'elle décend a font sans patiné et tu gagneras beaucoup au demarage . apres si tu veux gagné encors plus tu trouve une couroie plus large tu mais la rondelle de la bonne epaisseur et tu gagneras au demarage et aussi ent allonge. testé est aprouvé ! 8) mais bon. un vario complet du genre bidalot est quand meme plus résistant plus facile a réglé et bien plus performent grace a sa grande plage 8) ps c'est celui que j'ai en ce moment :lol:
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Le Speed Control pour sp/mvl n'est pas le même que le spx/rcx, il n'est pas à galets celui çi. :wink:
Carrement rien à voir avec le multivar. :roll:
