sortir un goujon, comment faire (il est tenace)
voilà, j'ai voulu sortir un goujon rouillé d'un carter ....
Je l'ai chauffer au chalumeau et je l'ai coincer dans l'étau (la tige) et j'ai tourne le carter, je goujon à péter à 2mm à l'interieur du carter ..
Alors j'ai percer à la dremel et j'ai mis un extracteur dedans (quand on visse sa dévisse) mais impossible de la sortir (j'ai pas trop trop forcer car j'ai pas envie de casser l'extracteur).
j'ai chauffer avec un espèce de chalumeau (thermique je sais plus quoi) et j'ai essayer encore à l'extracteur impossible..... j'ai aussi mis du dégripant ...
Il est VRAIMENT TENACE lui, impossible de le faire bouger d'un poil.
Je voulais savoir comment je pouvais le sortir de son logement.
Sinon j'ai penser mettre un insert mais c'est bien ? sa tien ? sa coute pas trop chère ?
hélicoil veut dire filet rapporté; donc il faut que tu perce ton carter tu taraude et tu y met un hélicoil.
Non tu ne te trompes pas, mais pour beaucoup moins cher on peut avoir une perceuse avec forêt HSS et un jeu de taraud/filière qui sert à peut près à tout, avec un coup de frein filet le nouveau goujon ne bougeras plus ... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
oui, behen pour moi un hélicoil c'est un insert ...
behen je vais mettre un insert au moins si jamais je doit démonter mon goujon je pourrais parceque si c'est la même galère qu'en ce moment .....
Pour avoir un ordre de prix cela coute combien un insert ?
Ouais, c'est pas facile d'être centré...
Djidane, a ce moment la, il est obligé de mettre un goujon de plus gros diamètre...Et il ne doit pas avoir tellement de marge au niveau de la paroi du carter...
103 SPX "Norgeot"
Norton ES2 en restauration
Behen on à fait le trou à la dremel avec une petite meche donc on peu encore agrandir avec un embout, on va essayer sa ...
et si sa marche pas je vais essayer d'acheter un insert parce que on à un peut de marge au niveau de la paroi du carter ....
Non ! T'as un taraud spécial a chaque taille d'hélicoil, ca se fait pas a l'arrache comme ca ^^
Et ensuite t'as un outil etc... Tout doit être dit dans le lien de Champollion![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
103 SPX "Norgeot"
salut
si tu es vraiment embêté, tu m'envoies ton carter et je te le pose ton helicoil et on en parle plus, sinon met tout a la poubelle!!
Je vais voir si je peux pas poser ce truc tout seul, sinon je te recontact "jdowi"(c'est sympa de proposer ton aide)
Pour les jetter à la poubelle pas trop envie ce sont des malossi pour 103 sp alors .... j'ai commencer à les refaires à la dremel et c'est presque bon alors pas trop d'accord pour les jetter![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
