salut.... après un an de absence ( pas de internet) je suis enfin de retour :p vous en pensez quoi de cette fourche? j'ai moyen de avoir une pareil ... elle vaux quoi en vrais? c'est vraiment une pièce rare? par ce que il y en a deux en ce moment sur ebay.... merci
Fourche Paioli d.32mm avec système anti-plongée... C'est celle que j'ai (avais... ) sur le proto... C'est du très gros matos ! La mienne s'est vendue 260 euros..
moi le mec il ma dis que elle coute dans les 500 euros, mais bon jais un peu de mal a le croire... je hésite a la lui prendre ou laisser tomber et prendre une de magnum racing qui ma lair pas mal aussi et qui me coute bcp moins chére... il y a bcp de différence en poids et en prestations entre les deux...? question pour quelqun qui à deja testé
on peux voir clairement le passage de broche avant qui est cassé sur la poto en bas a gauche. de coup je me pose de questions sur la solidité de ces fourches... par contre la paioli type magnum racing ma lair bien conçue de ce point de vue...
quelle est la différence en poids et en solidité entre les deux? quelqun le sait?
et en debattement???
desolé pour les fautes je apprends a ecrire en français en ce moment mais ce n'est pas evident :p
Ah oui non c'est pas exactement la même que la mienne... GAARA1 a celle ci je crois... La mienne, c'était celle là :
En tout cas, il y a bien le système anti-plongée...
Le serrage de la broche, c'est presque pire sur les fourches de magnum racing !! Encore plus fragile à mon avis, j'en ai eu plusieurs... Mais je comprend pas les mecs qui serrent ça comme des bourrins....
bon ça y est jai discuté avec le mec et il me pareil reglo, alors je me jette a l'eau, je lai mise de coté, je vais avoir peut étre d'autres pieces interesantes, je vous montrerais merci les amis
Tu lui achètes combien du coup ? T'achètes celle de l'annonce ? Si oui, t'inquietes pas pour le vendeur, il est bien serieux, j'avais pas mal discuté avec lui quand je me montais mon proto, ila de le grosse pièce..
150e, mais bon, le truc c'est que on mavais proposé un train avant complet rc plus la selle la barre et les coques pour 130 alors c'est pour ca je voulais savoir si ca valais le coup de casquer 150 juste pour une fourche, tu comprends... elle a lair vraiment pas mal la fourche magnum quand méme, mais bon je suis un peux exigent come la plu part des mecs alors je veux tjrs le meilleur que je peux trouver alors voila, ca me prendera plus de temps et plus de sous, mais ca serà encore mieux, et elle ma tape dans loeil cette fourche, alors come dis mon ami Ali... MERDE ALOR!!! lol
Le prix est correct, ya rien a redire.
Si t'es exigent tu sera pas déçu, c'est du top qualité ce modèle
Bien sur ya mieux, si on tape dans du NFI ou autre mais le prix est vraiment pas le même.
merci ca me rasure, je veux pas non plu un truc de dernier cri, juste une bonne fourche solide qui tiens bien la route et qui tape pas trop l'oeil. j'ai tout le reste a acheter encore :p le seul petit bemol c'est qu'il me donne pas les roulements avec alors il va faloir que je les achete apart par ce que mon cadre ne les a pas :p il faut que je regarde ce que on me propose en magasin :p
J'ai exactement la meme fourche paioli hydraulique et c'est du bon matos. J'ai payé la mienne dans les 250 euros avec le raidisseur et l'axe. J'espere qu'il te vends l'axe car je crois que c'est assez difficile a trouvé.
Avec des tubes de 32mm elle est beaucoup plus rigide et plus lourde qu'une 28mm d'XR mais ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire et de ta config pour faire ton choix. Pour une config moyenne ( du RR) je te conseillerai la fourche d'XR.
Quand je vois l'état générale de cette fourche avec la partie cassée et le reste, 150 euros me parait quand meme excessif. Et si tu comptes monter dessus un étrier, il faut remarqué qu'il se fixe a droite et non a gauche, ce qui est aussi plus dure a trouver. Avec du 32mm les bracelets sont aussi plus difficiles a trouver, ou il faudra mettre le prix pour piocher dans les catalogues moto.
au fait c'est pas celle la mais une pareil, c'est la premiere photo sur le lien tout en haut :p
pour l'axe javais pas pense merci, pour le frein je vais lui acheter celui qui etais monté dessus
pour le poids elle est bcp plus lourde? jai pas encore decidé pour la config mais je hesite entre malossi 50 LC ou 75LC je sais pas trop encore, par linstant je me ocupe juste de la partie cycle :p
Je crois bien qu'elle est beaucoup plus lourde car j'ai eu aussi une Fourche d'XR. Je pense au moins a 1 a 2 kg de plus ( si c'est pas plus) car les tubes sont plus gros, plus long et donc le reste suit aussi ressort plus gros et fourreaux plus gros.
Si la fourche de 32 mm que tu veux est en meilleur état que celle sur ebay, tu fais vraiment une affaire car elle valait a l'époque 450 euros et surement 500 euros en magazin.
Je sais pas combien je prend vu que c'est comme dab un gros veau vu que j'ai pas le temps de finir mes réglages. A 1/4 de la poignée en 11x60 a 11500 trs je prend déja 90. Mais faut que je trouve pourquoi je peux pas passé ce 1/4 de poignée pour pouvoir enfin en profiter.
C'est une très bonne fourche...pour coller à la piste, donc les dos d'ânes...et autres déformations de la route...elle aime pas trop, c'est une fourche crée pour la compétition circuit!
Je n'ai pas la doc. technique mais je sais qu'elle a un débattement très limité déjà avec l'anti-plongé ça l'a rigidifie d'avantage...j'penses que sur route tu va vite flinguer les spys
