Problème carburation ? [Resolut]
AlexX
Message par AlexX »
Bonjour j'ai retaper avec l'aide de monstermob du forum ma mob, et j'ai un problème comme vous vous en doutez.
Elle démarre mais prend beaucoup trop de tours, surtout quand on accélère, elle reste en accélération. Que faire ?
Merci.
Dernière modification par AlexX le 25 nov. 2008, 18:02, modifié 1 fois.
__________________________
Le scooter, le booster, c'est pour les tapettes !
KEYZ
Message par KEYZ »
T'es sûr que c'est un problème de carburation que tu as :? ....si elle prend trop de tour...c'est que tu es régler trop léger en variation et ou trop court en transmission...à voir avec ta config. ensuite
For race only !!
The103rcx
Message par The103rcx »
Variation beaucoup trop légère je pense :wink:
-103 rcx POooWwwwaaAAA ==>
-103 sp en prépa ^^
AlexX
Message par AlexX »
Alors j'ai rajouté les trois billes manquantes et maintenant ça prend plus les tours, mais elle tiens le ralentis, et quand on accélère elle s'engorge et donc prend pas ses tours.
Il y a t'il sur le carbu d'origine une visse de réglage a part le ralentis ?
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
réglage carbu
AlexX
Message par AlexX »
oui les réglage carbu ok mais ou es la visse de reglage sur un d'origine 103 sp??
BAk0U
Message par BAk0U »
bah sur le carbu.
c'est en general une vis avec un ressort entre la tete de la vis et le corps du carbu.
n'ayant jamais eu de carbu d'origine de peugeot dans les mains je pourrais pas t'aider.
AlexX
Message par AlexX »
Je comprends, de toute façon il me faut un nouveau carbu normalement ça devrait fonctionner, j'attends la réponse de quelqu'un qui possède un carbu d'origine.
monstermob
Message par monstermob »
Alors ce probleme?? ou tu en est depuis la semaine derniere?
Atelier Adrilex Monstermob.
AlexX
Message par AlexX »
Le problème est résolut , c'était juste le câble d'accélérateur qui était sinistré, ainsi changé tout est bon !
