je pense que c'est pas mal. Le concept est connu. Je ferais plutôt avec de la peinture pour des merdouilles.
Le pulvérisateur Lidl a l'air d'être d'assez bonne facture en alu, donc déjà pas mal résistant.
J'en ai acheté deux, je vais essayer d'y tester aujourd'hui.
Il y a une soupape de sécurité qui déclenche à un peu plus de 10 bars. Et il est indiqué sur la notice une pression maximale de 10 bars.
Pour un volume utile de produit de 560 ml, pour ceux que ça intéresse.
merci pour le tuyau
. reste plus qu a trouver la recette du nettoyant frein et voir la rentabilité
Merci pour les infos !
La soupape à 10 bars c’est parfait, et 560 ml ça passe crème pour les petites sessions garage sans tout vider en deux pschitt. J’ai hâte de tester le nettoyant frein maison, si c’est aussi efficace que le truc à 15 € le spray, on va faire de belles économies.
Moi l’hiver quand je bricole dehors ou que je rentre gelé après avoir purgé les freins, je chope direct mon écharpe laine homme toute douce : ça réchauffe le cou en deux secondes et ça tient même quand tu souffles comme un bœuf.
Et si t’as besoin d’une écharpe qui supporte les sessions méca par -5 °C, y’a vraiment du chaud et du stylé là-bas, parfait pour les bidouilleurs frileux.
Bon test et tiens-nous au jus pour le nettoyant homemade !
Dernière modification par antoine16 le 25 nov. 2025, 06:13, modifié 1 fois.
J'en ai acheté 3.
Sur les 3 j'ai une valve défectueuse (garantie mais flemme, et je n'y ai pas regardé plus que ça)
Une me sert de nettoyant frein
Une autre de dégrippant.
La première, c'est de l'acétone. Seul diluant que j'ai trouvé vraiment sec et volatil. J'ai récupéré la cap's d'une vraie bombe de nettoyant, car celles fournies ne pulvérisent pas assez à mon goût.
Mon compresseur arrive à faire seulement 8 bars, on sent bien que 2 de plus ne serai pas de trop.
Efficacité : ça fonctionne très bien, c'est très efficace, tout comme le nettoyant frein du commerce, mais c'est moins volatil, la flaque laissée au sol est plus importante, évidemment pas pour très longtemps.
Malgré tout, ça donne la sensation d'être plus "gras" que le nettoyant frein.
Conclusion, pour moi ça va très bien, sensations un peu différentes mais ça fait le job.
La deuxième, dégrippant lubrifiant. Les embouts fournis vont très bien (j'utilise celui avec une rallonge).
J'utilise du White spirit avec 4% d'huile de ricin.
Le 4% est totalement au pif, l'huile de ricin c'est juste que j'en ai et que je ne l'utilise plus dans mes moteurs.
Idéalement, ce serait un mix entre White spirit (ou pétrole désaromatisé) et huile de vaseline. Cette dernière est introuvable par chez moi ou alors à un prix qui annule tout l'intérêt du shmilblick. Les proportions sont selon la viscosité et lubrification souhaitées.
Pression préférée 4 bars, pas besoin de plus.
Efficacité : difficile à dire, déjà que du wd40 ne m'a jamais débloqué des écrous grippés... Mais à l'usage ça semble avoir grossièrement les mêmes résultats, ça s'absorbe très bien par la porosité de la rouille.
Coût de revient, pas calculé, mais bon je pense qu'il n'y a pas photo.
Tenue aux produits chimiques :
Les deux aérosols sont utilisés avec les produits cités plus haut depuis une dizaine de jours, jusqu'à présent RAS.
Il n'y a pas que le coût de revient, il y a aussi que tu mets ce que tu veux sous pression ; et justement si tu manques de pression tu n'as qu'à remettre un coup de pompe.
En théorie c'est pas mal. Après j'avoue que les valves ont l'air merdiques. Il n'y a même pas de bouchon fourni avec.
Mais même en améliorant le produit ça reste beaucoup moins cher que ceux que l'on trouve sur Gromazon.
https://www.amazon.fr/FIRSTINFO-Bouteil ... B01KWR3JUI
https://www.amazon.fr/BGS-72050-Pulv%C3 ... B0CJBXFFY4
https://www.amazon.fr/Pulv%C3%A9risateu ... B09YVM97K4
Oh la vache
Surtout le dernier, c'est la même chose, un capuchon de valve en plus..
Amazon, et sûrement d'autres, je cherchais des info sur une dashcam que j'ai acheté il y a deux ou trois ans, environ 80€.Google me ramène sur Amazon où la même dash est à plus de 300 balles
Salut mes vieux amis!
Quel budget pour une RCX phase 1 en parfait état selon vous ?
Ça me démange de plus en plus … envie de retourner à mes premiers amours !
Tournée générale !
Tournée générale !
Un MBK MR 1 en parfait état avec CG + CT se négocie à 3000€ et plus pour une machine entièrement restaurée avec que de la pièce d'origine donc on doit pas être loi pour le RCX je pense
Même pour une épave ça serait environ 1000 € à moins que la personne se sache pas ce qu'elle vends ou que ça soit une connaissance
Mais ça se vend à ces tarifs ?
Oui beaucoup de quadragénaire sont prêt à investir l'héritage de mamie ou casser le PEA pour se faire plaisir
Je viens de faire un tour sur le bon coin les prix semblent moins élevés pour le RCX par rapport au magnum racing
Il y en a un phase 2 à 800 on peut donc espérer une négociation à 600-700 eur
il est incomplet et sans CG
et oui Data, çà fout les jetons, les tarifs maintenant !!! et en plus les personnes qui vendent sont des "spécialistes", ils s'y connaissent .......
Quelqu'un a déjà vu une conversion d'un moteur PureToc à courroie d'origine à chaîne ?
Je suis curieux des différents kits disponibles.
Stellantis appelle 1.2 puretech simplement "Turbo" depuis qu'ils on remplacé la courroie par une chaîne
Mais j'ignorais qu'un kit était disponible
J'ai un copain qui avait une 308 avec ce moteur il l'a revendu une misère
Ma belle mère a une 208 I qui roule peu elle a changé la distri le moteur à l'air de tenir je pense qu'il s'agit de la nouvelle courroie renforcée
Bon courage
Bon courage
Curieux d'avoir le retour Data ! un peu flemmard pour chercher moi-même, pour le coup
ma soeur a une 2008 avec le puretech 130 cv , le pire soit disant . l année derniere , apres 6 ans au lieu de 10 prevu a la base , elle a fait faire la distribution dans une grosse concession peugeot de la region . 1300 euros l operation et ils n ont meme pas fait la vidange alors qu etait a faire . autant vous dire qu ils n ont certainement pas du demonter le carter d huile pour verifier l etat de la crepine de pompe a huile .....
vu le scandale autour de ce moteur , j aurai cru qu ils auraient ete plus precautionneux ...
Ça parrait tellement gros que ça peut-être vrai
Personnellement je ne vais plus en concession il y a trop de clown qui vous prennent pour des américains (VW, Citroën...)
Intéressants en effet les guides SNR-NTN, merci Tobec.
Tu as le lien direct du document que tu nous indiques ? Je ne suis sur aucun réseau social
J'ai l'impression que c'était un effet d'annonce d'un concepteur Néerlandais, puisqu'il n'y a rien d'effectif. Même chez d'autres fournisseurs.louprider a écrit : 24 févr. 2026, 16:07Curieux d'avoir le retour Data ! un peu flemmard pour chercher moi-même, pour le coup
Je suis retourné sur instagram je ne retrouve plus ce post
Certains en ont peut déjà entendu parler de jan Thiel.
Un de ses monstres du 2temps, qui a bossé avec les grandes écuries.
https://fr.motospot-oldnews.com/single- ... onsieur-2t
Jan Thiel s'est envolé, rejoindre Chuck Norris
