problème éclairage [resolut]
- ATOMICFLOW
Bonsoir à tous!!. J'ai une MBK 51 LC avec allumage électronique d'origine, et trouvant quel l'éclairage d'origine (12V15W) était un peu faible, j'ai monter 2 allogène de 20W.
C'était parfait sauf le feu arrière qui éclairait quasiment rien ==> 1er problème. 1 semaine après, les allogènes grillent (à l'accélération) ==> 2ème problème et "jamais deux sans trois" la résistance à grillée (confirmer après test chez un mecano). Je me suis dit, si je remet une résistance d'origine (que je ne trouve d'ailleurs pas sur Internet), ça fera la même chose. Donc si quelqu'un a des conseils, ils sont les bienvenus.
Photo de la résistance :
Dernière modification par ATOMICFLOW le lun. 10 nov. 2008 - 1:21, modifié 1 fois.
[ATOMICFL0W_86]
- ATOMICFLOW
je m'en suis aperçu que ça avait cramer donc si je comprend bien, pour que ça ne crame pas il faut que je mette des allogènes de plus faible tension (2x 15W par exemple ou moins) ?braceletti a écrit :2x 20w c'est beaucoup !
tu as du tirer trop sur ton circuit electrique
du coup ça crame
[ATOMICFL0W_86]
- ATOMICFLOW
Ce n'est pas une resistance que tu montres, mais un regulateur de tension...
40W d'eclairage à l'avant c'est largement trop !!!
Faut pas oublier que le phare arriere pompe 5W, le stop 12W et je parle meme pas du klaxon...
Facile à reconnaître ; celui de gauche est le Ducati, 3 trous dans la cloche, et c'est gravé DucatiATOMICFLOW a écrit :je ne sais pas. tu le vois comment quel allumage c'est ?Flucky a écrit :Quel allumage ? Ducati ou Moryama ?
Celui de droite est le Moryama, 4 trous dans la cloche, 2 grands et 2 petits
Le Ducati sort 20W à tout casser, le Moryama 40-45W
T'as branché à la place du phare d'origine ?
- ATOMICFLOW
mon allumage est un Moryama et les allogènes était brancher à la place du phare d'origineFlucky a écrit :Facile à reconnaître ; celui de gauche est le Ducati, 3 trous dans la cloche, et c'est gravé DucatiATOMICFLOW a écrit :je ne sais pas. tu le vois comment quel allumage c'est ?Flucky a écrit :Quel allumage ? Ducati ou Moryama ?
[ATOMICFL0W_86]
- ATOMICFLOW
je n'ai pas de klaxon ni de stop. mon feu arrière et un TNT SPACE à 15 ledsRastaf' a écrit :Ce n'est pas une resistance que tu montres, mais un regulateur de tension...
[ATOMICFL0W_86]
- ATOMICFLOW
Autant pour moi. maintenant je sais que c'est un régulateur de tension (en fait sur un des côté il y avait un symbole et je croyait que c'était celui d'une résistance alors que c'était celui d'une led)ATOMICFLOW a écrit :Rastaf' a écrit :Ce n'est pas une resistance que tu montres, mais un regulateur de tension...
par contre, je n'ai ni klaxon ni feu stop et mon feu arrière est un TNT SPACE à 15 leds :
en fait, je croyait que je régulateur était cette pièces (la pièces carré d'où parte les fils vert-rouge-orange) :
[ATOMICFL0W_86]
- ATOMICFLOW
- ATOMICFLOW
problème éclairage
j'ai le projet de refaire une autre mob donc je remet un éclairage d'origine et je la vend merci pour vos renseignements - je vous en demanderais d'autres pour la prochaine mob...
J'ai encore une dernière question. j'ai un feu arrière TNT SPACE à 15 leds, si je met une seul allogène, le régulateur de 51 (allumage Moryama) va grillé ou non ? - sachant que je n'ai ni feu stop (pas brancher), ni klaxon, ni clignotant ?
photo : http://img401.imageshack.us/my.php?imag ... y2xaw3.jpg
ça consomme combien (en watt) un TNT SPACE ?
[ATOMICFL0W_86]
