Salut à tous!
Je cré ce post afin de regrouper les pièces que l'on peut trouver sur le site ALIEXPRESS pour nos brêles.....
L'idée serait de mettre une photo de la pièce et le lien sur ne site !
Ya plein de truc sur ce site de sympa, pas cher, et d'une bonne qualité !
Exemple : frein, bracelet, BAC.....
Et des trucs que j'ai JAMAIS trouvé.....
Fourreaux de fourche en 30mm pour remplacer les paioli.
Disque de frein XXL fixation XR.
je commence...
je commence...
Dernière modification par morelo le mer. 03 févr. 2021 - 16:47, modifié 1 fois.
Etrier de frein 4 pistons avec patte de fixation type XR, nitro, booster (4 trous)
https://a.aliexpress.com/_mtwZVMz
€ 27,84 9%OFF | RPM moteur universel moto étriers de frein pompe + 200/220mm disque frein pompe support pour Yamaha Aerox Nitro RSZ BWS Zumahttps://a.aliexpress.com/_mtwZVMz
Une paire de bracelet
https://a.aliexpress.com/_mMf1hu5
€ 15,17 6%OFF | 2 pièces universel course réglable CNC 26MM 27MM 28MM 29MM 30MM pince sur Ons fourche guidon guidon guidon pour café Racer motohttps://a.aliexpress.com/_mMf1hu5
il y a tellement de vendeurs, je ne suis pas sûr que ce genre de poste soit vraiment utile en fait;
Nous ne sommes pas une vitrine aliexpress.
enfin je sais pas, a voir ce qu'en pense l'admin
Maître cylindre de frein.
https://a.aliexpress.com/_m0zY0Cp
€ 8,49 | Pompe et embrayage de frein de Moto | CNC levier de levier de cylindre principal hydraulique, accessoires de 7/8 "12.7mm piston universel pour Honda Yamaha Motohttps://a.aliexpress.com/_m0zY0Cp
Ouais en fait tu n'as pas tord....avant de "continuer" attendons de voir ce qu'en pense l admin.......
Et si il faut supprimer.....supprimons ce topic...
Putain j'espère que Jack Ma t'envoie des goodies pour te remercier depuis sa jaule chez les tchong
- florent51xr
Je trouve ça sympa de partager, certaines pièces sont difficiles à trouver suivant le mots entré dans la barre de recherche....!
c'est pas faux ! c'est plus facile en tapant en anglais
Petit accessoire souvent ignoré, à tort. (je viens de le commander en silver :
€ 12,75 | Tendeur de chaîne en aluminium | Universel en alliage noir/rouge/argent/bleu/or, nouveau rouleau tendeur de chaîne pour moto/hachoir ATV
https://a.aliexpress.com/_ugupvV
petit accessoire qui te bouffe de la puissance :p
Sûrement, si je cherche le dixième sur circuit. Mais ça m'étonnerai que je le ressente beaucoup.
Aller du coup on continu......
Pompe a eau 12v pour un meilleur refroidissement... € 4,41 18%OFF | Pompe à eau de refroidissement moteur auxiliaire 1K0965561J pour VW Jetta Golf GTI Passat CC Octavia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-2014
https://a.aliexpress.com/_mqrdmUZ
c'est ça Mesta enfin tu vas peut-être sentir une petite diff' quand-même, je me demande en vrai
ha ils te la vende avec la fiche la pompe, c'est vraiment pas cher dis-donc !
Tirage rapide a pas cher...fiable et jolie....
https://a.aliexpress.com/_mq0JX85
€ 16,04 26%OFF | ZS Racing 22mm CNC aluminium Acerbs poignée d'accélérateur rapide Twister + câble d'accélérateur CRF50 70 110 IRBIS 125 250 moto de vélo de saletéhttps://a.aliexpress.com/_mq0JX85
Oui! Elle est entrain de remplacer ma vieille R21 sur l hybride !
je me tâte à en choper une mais je me demande si elle est réellement fiable, c'est le genre d'élément avec lequel je ne suis pas très chaud à prendre un risque...
J'ai toujours trouvé le système de tension de nos mobs mal foutu. Tu tends ta chaîne, en essayant de prévoir la tension avec ton poids. Bon OK passe encore. Mais sur nos route parfois def', ta chaîne elle prend chère sur un nid de poule par exemple. Faut trouver le bon compromis mais c'est pas toujours l'idéal.
Je verrai bien !
Il n'y a pas se problème sur les bons vieux 103, où tu règles la tension une bonne fois pour toutes.
Ah la pompe, elle va très bien celle là. Bon pour la fiabilité j'ai pas pas assez de recul par contre
Mais pour le prix, elle semble de qualité très correct. Mais attention, je crois que le cul qui se démonte n'est pas étanche, et cache un peu d'électronique. Faut que je retrouve les photos...
Je verrai bien !
Petits radiateurs de durites....efficace et jolie!
https://a.aliexpress.com/_m0GPOTB
perso je mets 3cm de débattement pour la chaîne et j'évite les nid de poule ^^ mais c'est vrai que la chaîne ramasse parfois...
ha ! ça m'intéresses si tu retrouve tes photos un de ces 4 Mesta
Comparateur avec une longueur suffisante pour nos moteur.
https://a.aliexpress.com/_mth0zu9
€ 2,23 27%OFF | Indicateur précis, instrument de mesure, instrument à cadran 0-10mm 0-25mm 0-30mm 0.01mmhttps://a.aliexpress.com/_mth0zu9
Un petit kit sympa de température moteur liquide !
https://m.fr.aliexpress.com/item/330403 ... 83c&is_c=N
Burette....pour mesurer son taux comme un pro!
https://m.fr.aliexpress.com/item/329624 ... .jpg_.webp
Et pourquoi tu la démonter ?
Curiosité ? Ou un problème dessus?
Rien de tout ça, c'était dans les commentaires d'un acheteur (peut-être pas sur ce lien exactement, mais comme ils sont 30.000 à vendre la même pompe
De.mon côté j ai une BOSCH officiel a 90€ qui a cramé au bout de 3h de fonctionnement......alors.......
