boite kick et pédale lanceur .
grimeca06
Message par grimeca06 »
J'ai reçu ma pédale de lanceur ce matin, j'ai voulu l'installer mais :cry:
je ne sais pas trop comment la faire passer avec la boite à kick ...
J'avais penser limer un peu le plastique de la boite mais j'ai pas envie de la "charcuter" pour rien ....
Est ce que quelqu'un à déjà fait et pourrais m'expliquer comment faire surtout ou me montrer une photo ?
Mets nous plutot une photo de ta pedale :roll: :roll:
Si ca s'installe pas c'est que tu a pris la version pour mob sans kick :lol:
grimeca06
c'est la pédale euh : behen enfaite j'ai pas envie de sortir parce que il fait pas très très beau ... :lol: donc pas de photos . :wink:
C'est celle là de pédale : http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 84.fr.html
Je me suis planter de pédale ?
je doit prendre laquelle alors ?
Et j'ai gagnééééé !!!! Yeaaah !
La pedale que tu montres n'est pas prevue pour les kick !!!
Et visiblement la becanerie ne propose plus le modele pour kick :evil:
EDIT > voila la gueule de la tige qu'il te fallait, elle doit etre plus longue et coudée... :
grimeca06
Roh mer** sa c'est co* .......
Comment faire pour pouvoir essayer de l'adapter ?
Ben en essayant de reproduire une tige plus longue et coudée...
Essayer de fabriquer maison la tige qui conviendra...
grimeca06
je crois que j'ai "trouver" une solution qui à l'air pas trop trop mal .
J'ai placer l'attache sur le socle de boite à kick, j'ai enlever à la dremel un car de rond pour pour pouvoir rentrer la tige plus tard ..... et j'ai découper sur 1mm de pronondeur la boite à kick à la dremel .....
Je fais une photo demain ......
Thithi
Message par Thithi »
Y a pas moyen de la mettre de l autre côté en inversant tout?
Avec la poulie, ça ne va pas être pratique
grimeca06
Je vous fait une photo après pour voir si je n'ai pas fait de bétisse.
Et au cas ou c'est juste si quelqu'un à le même soucis ....
Thithi
Flucky a écrit :Avec la poulie, ça ne va pas être pratique
Oui juste y a toujours un truc qui est lapour te faire ch*** :roll:
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
J'avais pensé à souder sur l'axe de poulie une patte côté poulie avec la tringle qui va au moteur sur cette patte, et de l'autre côté on monte la pédale comme un cale-pied sur l'axe de poulie.
Résultat, la patte de lanceur pousse dans l'axe de la courroie.
(Si je ne l'ai pas réalisé, c'est que je n'ai pas besoin d'une patte de lanceur, mon vario fait déjà tout le boulot...)
Ton idée est excellente Calimero !!!
Ca ne marcherait par contre qu'avec un axe pedalier libre de rotation (donc ca ne marcherait pas avec les axes d'origine de XR, qui sont immobilisés pour ne pas tourner...
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
L'axe de XR n'est pas immobilisé en rotation, la preuve quand j'ai acheté la mienne, la poulie était tellement serrée par les rondelles que l'axe tournait dans son logement et le circlips m'usinait les bagues de pédalier...
Il est juste beaucoup plus court que les autres vu que les cales-pieds sont sur le bras oscillant
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Bah une tige filetée, des écrous et rondelles, un étau pour la tordre proprement ça doit le faire non ?
grimeca06
Non, j'ai trouver une solution plus propre ...
J'ai oublier de prendre une photo pour vous montrer. je la prends demain ....
Il suffit de dremeler un peu l'axe + de couper un peu la boite à kick et le tour est joué..... enfin je verrai au montage mais normalement pas de soucis ...
J'appelle pas ça une solution propre, mais bon
Thithi
:lol: chacun a ca définition de "propre" faut voir maintenant si ca a été couper comme un bourrin ou pas...
Si si ça reste très propre, pour moi la solution aurait résidé en :
On balance cette saloperie, et on appuie directement avec le panard sur la BAK ... :? (Et accessoirement, on la défonce en 2 accel :D)
Nan sans dec, j'en avait aussi parlé avec Calim de l'histoire de pousser dans l'xe, j'avais presque la solution, mais j'ai abandonné à partir du moment ou j'ai voulu régler mon vario ... :lol:
grimeca06
voilà les photos: :wink:
Photo du support boite à kick un peu dremeler :
[url]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... a.jpg.html[/url]
Photo de la boite à kick un PETIT peu couper :
[url]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 9.jpg.html[/url]
le "plus" carnage c'est l'axe ....... mais bon :
Le tout emboiter :
[url]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... f.jpg.html[/url]
alors est ce que j'ai vraiment fait sa à "l'arrache" ? c'est assez propre non ? :lol:
Il ne reste plus qu'a voir si sa passe sous le carbu mais normalement sa passera ...
mobeur81
Message par mobeur81 »
tes liens ne marche pas :(
grimeca06
Ah m**** j'avais pas vu . :cry:
Le tout emboiter :
Mouais
grimeca06
quoi j'ai pas fais sa comme un cochon :lol:
C'est quoi qui va pas ?
Le principe :wink:
Tu aurais du faire une tige comme celle du lien à Rastaf
Thithi
+1 t'aurais même pas dû couper ta boite a kick...
grimeca06
enfin si on peut apeller sa "couper"...
Pour la tige sa aurai fais plus sale que sa ...
Le "truc" fait maison .............
Enfin moi je trouve que sa va, et puis sous les caches ........ :wink:
Thithi
Ben si sa te conviens tant mieux :wink:
grimeca06
Oué moi cela me convient très très bien . :wink:
c'était pour montrer au cas où quelqu'un aurais pareil que moi et avait envie de faire un truc "propre". :lol:
103sp88
Message par 103sp88 »
Comme Grimeca06 je me suis trompé de pedale de lanceur !
Bon pour la tige je pense avoir compris le truc , mon probleme vient de l'axe du "pedalier" j'ai un 51 AV10 avec boite a kick mais en regardant l'axe va etre trop court nn?
Mbk 51 AV 10
moteur origine
carbu 15sha mal reglé :s
pot bidalot rr
