surchauffe rcx puis calle a chaud maintenant.
daviddu56
Message par daviddu56 »
Bonjour,j'ai retapé une rcx a refroidissement a air cet hiver,je viens de la finir cette semaine et je suis aller faire un tour avec,le hic c'est qu'elle chauffe a 130c° et a caller,je l'ai mis au garage pour eviter de faire un serrage avec,elle démarre du premier coup et tourne super bien,elle chauffe de suite sur une distance de 100m en roulant cool car je suis en rodage.allumage a clavette régler a 1.4 avant pmh ne devrais-je pas virer cette clavette pour mettre une avance a 0.9 ?
Ma configuration:
-carburateur Dell'Orto en 21 pour que sa respire bien et eviter que sa ne chauffe de trop.
-vilebrequin artek renforce.
-clapet polini avec pipe 21
-cylindre airsal t6 en diametre 46 double segment avec culasse surcompresser avec decompresseur
-b8hs que je viens de remplacer par une b10hs
-pot doppler
-bobine HT et cdi neuf
-gicleur de 70,j'ai augmenter a 80 pour voir si c'est mieux mais sa ne change rien.
Dernière modification par daviddu56 le lun. 01 juin 2020 - 13:40, modifié 1 fois.
Re: surchauffe rcx
la clavette d origine cale a 0.9 . c est quoi cette clavette qui cale a 1.4 ?
1.4 d avance ça me parait beaucoup revient sur du 1.1 d avance . fait un test avec la clavette d origine si tu n as pas ce qu il faut pour caler
as tu pris ta mesure de squish ?
daviddu56
Re: surchauffe rcx
Le squish je suis à 0,850 et des bananes,pour caler je prend une vieille bougie et j’ai fileté un pa de 100,soit 1 tour 1millimetre,je verrais demain soir,mais 1,4 c’est l’avance avec la clavette d’origine c’est pour sa que je voulais réduire mais sa obligé à la supprimer.
Re: surchauffe rcx
de memoire le calage d origine avec clavette sur 103 electronique c est 0.9 .
donc pas de soucis de squish .
Re: surchauffe rcx
oui peugeot origine c est 0.9
Re: surchauffe rcx
gicleur de 70 pour un carbu de 21,c’est extrêmement petit😳.
commence déjà par poser le plus
gros possible. la règle pour le réglage de base du gicleur principal c’est environ 4,5 x le diamètre du carbu. soit 100.
si tu continue comme ça, je lui donne pas 5kms à ton piston! 😉
Dernière modification par david 76 le ven. 22 mai 2020 - 9:14, modifié 1 fois.
Re: surchauffe rcx
en effet le gicleur est beaucoup trop petit pour un 21 .
verifie ton aiguille et ton gicleur de ralenti
daviddu56
Re: surchauffe rcx
En gicleur de 90 elle marche mal.
Re: surchauffe rcx
ça veut dire que ton carbu n est pas du tout bien reglé .
verifie boisseau , diffuseur , aiguille et gicleur ralenti .
j ai eu le meme probleme sur mon booster .
Re: surchauffe rcx
je confirme 70 en GP c'est petit pour un 21, reprends tout les réglages là il n'y a rien qui va, vérifie ce que les autres t'on dit, vérifie aussi ton débit d'essence au robinet et le niveau de cuve du carbu avant de démarrer les réglages (en commençant par le GR) :wink:
daviddu56
Re: surchauffe rcx
en resserrant ma richesse elle ne cesse d'acceré donc si j'ai bon il faut réduire la taille du gicleur de ralentit,c'est bien sa,en tous cas merci de votre patience avec moi.
Re: surchauffe rcx
ouf y'a pas que moi que ca choquait un gicleur de 70 sur un carbu de 21 :lol:
Ta vis de ralenti, ca dépend si elle est coté filtre ou coté moteur.
Mais régle en urgence ton gicleur principal, commence par 110, tu devrais taper le 4T et réguler, descends de 5 en 5 jusqu'a ce qu'il prenne enfin ces tours, déjà tu seras déjà beaucoup plus safe pour t'attaquer au reste
Re: surchauffe rcx
atreju (kris) a écrit : ven. 22 mai 2020 - 18:30
Tu veux dire la vis de richesse :wink:
Chabbert59
Re: surchauffe rcx
Message par Chabbert59 »
je suis en GP 100 sur un 21.
Braceletti a fait un super tuto sur le réglage carbu ;)
Re: surchauffe rcx
mesta208 a écrit : ven. 22 mai 2020 - 19:12
Ah mais oui complètement, bonne rectification :wink:
Re: surchauffe rcx
t'es d'où sinon ? si tu galères vraiment je peux peut-être me déplacer, je suis du coin de stren...
daviddu56
Re: surchauffe rcx
nawsh22 a écrit : sam. 23 mai 2020 - 10:52 t'es d'où sinon ? si tu galères vraiment je peux peut-être me déplacer, je suis du coin de stren...
salut,j'habite a erdeven.
Re: surchauffe rcx
ok je connais, si vraiment tu galère tu me dis, on ira à la mer avec ma copine en même temps comme ça :mrgreen:
daviddu56
Re: surchauffe rcx
vous savez ou on peut se procurer des gicleur de ralentit,je vois que tous les sites sont en rupture.
Re: surchauffe rcx
mir35 ils en ont
daviddu56
Re: surchauffe rcx
nawsh22 a écrit : sam. 23 mai 2020 - 11:53 ok je connais, si vraiment tu galère tu me dis, on ira à la mer avec ma copine en même temps comme ça :mrgreen:
tu risque de passer plus de temps sur la mob que sur ta serviette,puis de toute maniere la plage es fermée chez nous a cause d'incivilité.
Re: surchauffe rcx
:lol: ha je savais pas qu'elles étaient fermées par chez toi...
au fait ton filtre à air je le virerai ça respire pas ça
daviddu56
Re: surchauffe rcx
je l'ai enlever car je le trouve nul aussi,tu mettrais quoi.
Re: surchauffe rcx
un gros filtre en mousse, ça dépasse mais ça respire mieux, ou une boite à air avec manchon, je préfère la boite à air mais après ça c'est une question de goût...
il vaut mieux éviter le coude avant le filtre aussi, le mieux est de mettre une tulipe en entrée de carbu
Re: surchauffe rcx
En plus les plages sont plus sympa dans les côtes d'armor que dans le morbihan :lol: et je suis impartial! après si ca vous dit de faire un grand tour de meule, vous pourrez venir par chez moi dans la manche, on ira faire un tour dans la baie du mont saint michel
Le normand :lol:
Re: surchauffe rcx
ha ça c'est clair la côte de granit rose ! et puis on a beaucoup moins de parigo sur la côte nord ^^
xp c'est cool la baie du mont st Michel aussi je connais pas mal :wink:
un grand tour c'est chaud parce qu'en faisant entre 12 et 15l aux 100........... :lol: :lol:
Re: surchauffe rcx
nawsh22 a écrit : sam. 23 mai 2020 - 12:02 mir35 ils en ont
attention commande faite chez mir35 le 08/05 avec que des pieces en stock ( dont des gicleurs de ralenti ) , celle ci n a toujours pas été expedié ......
Re: surchauffe rcx
nawsh22 a écrit : sam. 23 mai 2020 - 12:53
Clair! C'est hallucinant ce que ca peut gober, presque indécent! mais quand on aime on ne compte pas :lol:
Re: surchauffe rcx
paul3364 a écrit : sam. 23 mai 2020 - 13:12
Tout le monde a pris énormément de retard avec la covid, mais tous ne le disent pas. Chez Mauger c'est clair :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... 8add7658ea
Re: surchauffe rcx
atreju (kris) a écrit : sam. 23 mai 2020 - 14:06
c'est clair :D
après la plupart des sites précisent que le délai d'acheminement des pièces vers leurs boites est aussi plus long pour eux donc c'est aussi à prendre en compte :wink:
