Trouver un vrai jeu de direction qui tient...
Lorsque j'ai refait mon premier 51, j'ai commandé un jeu de direction neuf sur le net (je sais plus la marque...) dont les bagues rentraient seules dans le cadre. Commande d'un autre ailleurs : idem. Ca a fini avec des bagues d'occaze reccupérées sur un vieux cadre.
La je commence à en remonter un autre qui n'a plus ses bagues. Je suis donc allé voir chez MBK qui n'a pas envie de vendre des pièces... Après insistance, "oui, on peut le commander : 95€".
Je suis donc allé chez peugeot en prendre un d'origine. 2 mois plus tard j'essaie de le monter : un bague frotasse un peu, l'autre tombe direct au fond du trou. Mesure : 12 centimes d'écart entre les 2 : qualité de merde quoi...
Savez-vous ou trouver un jeu (au moins les 2 bagues qui vont dans le cadre) qui soit aux cotes ?
Merci.
Merci.
- Rcx-racer
Re: Trouver un vrai jeu de direction qui tient...
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais j'ai un lien sur ebay pour jeu de direction pour mbk 51 que je m'étais mis de côté.
Tu peux toujours essayer et pour 13 euros.
https://www.ebay.fr/itm/351926726537?ul_noapp=true
A+
A+
103 , 51 c'est les mêmes ok
Chercher si chez les japonais il y a pas qqch qui se monte 50 NSR, 50 DT... ??
Salut!
tu veux dire que tes bagues ne rentrent pas du tout dans le cadre même en bourrinant?
parce qu'il faut les rentrer en force au maillet...
Bien vu. j'avais regardé sur mir 35 mais pas trouvé.
Le probleme que j'ai eu a chaque fois c'est les bagues trop petites qui nagent de 2-3 dixiemes dans le cadre.
Finalement j'ai bidouillé en gonflant un peu la bague a la presse avant de la monter.
- louprider
- Barman officiel
Sinon,si tu as la possibilité: tu te fais des bagues sur-mesure et tu fois des roulements coniques....
oui mais il faut rallonger la colonne de direction, ou réduite la hauteur du cadre pour foutre les bagues par la suite et garder la taille de la colonne d'origine, loup'
Exactement c'est ce que je voulais faire car ces cages à billes ça me gave ça fait vraiment bricolo.
Sauf que c'est pour une mob promenade et j'ai eu le soucis de roulement après la peinture.
mieux que de la cage a bille, tu fous carrément les billes tu en achetes et tu fais le tour de la colonne. pas de cage qui pète comme cela
Mon problème ne vient pas des coages mais des bagues. La partie qui rentre dans le trou est trop petite, normal c'est chinois
oui mais tu as reparlé des cages, j'ai donc rebondit dessus
