identification joint mousse carters malossi
salut les loulous!
j'ai reçus mes carters malossi pour 103 mais j'ai un joint en mousse/fibre blanc dont je ne connais pas l'utilité,
quelqu'un pourrait m'éclairer?
j'ai commencé à appairer mes carters au cylindre bidalot RR je mettrais des photos dans un autre post :wink:
merci d'avance!
Re: identification joint mousse carters malossi
Ce joint mousse se monte côté allumage, il me semble entre le spi et le roulement (ou rondelle de calage quand il y en a). Mais j'ai un doute subitement, je me demande si il ne se place pas entre le spi et la platine stator :?
Bref tu vois l'idée :mrgreen: à ne pas jeter donc !
ça roule merci mesta je regarderais quand je remonterais tout ça! :wink:
david1973
Message par david1973 »
c'est une feutrine qui se place entre le carter côté allumage et le roulement, comme sur les carters peugeot d'origine. :wink:
ça marche merci David! :wink: donc entre le roulement et le spi quoi...
indispensable de le mettre?
david1973
non ca sert pas à grand chose. pense juste a bourrer un peu de graisse entre ta platine d'allumage et le carter au niveau du spi, c'est plus utile que la feutrine.
ça roule merci du conseil! :wink:
