bonjour
je rencontre un problème sur magnum xr que je n'arrive pas à élucider
Ma configuration kit 50w polini carbu 19/19 shbd clapet carbone malossi vl2
A froid j'ai beaucoup de mal à démarrer l'essence n'arrive pas au cylindre avant une bonne douzaine de coup de kick et encore....
-pourtant carbu passer à l'ultrason donc propre.
-essence arrive bien au carbu et la mise à l'air du bouchon de réservoir est bonne.
-la compression est bonne car j'ai mis un un doigt en latex d'un gants sur la pipe d'admission et celui-ci est bien aspiré quand je kick
C'est bien un problème d'arriver d'essence car la bougie est seiche...
par contre une fois qu'elle a démarrée plus de problème,mais le lendemain rebelote...
j'ai essayé de détecter une prise d'air une fois démarrer en pulvérisant du star pilote sur les zones dites "fragile" (joint spy vilo,joint d'admission,joint moteur)et je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a une explication je suis preneur.
probleme demarrage à froid
Re: probleme demarrage à froid
J’ai eu le même problème
C’est le pointeau du flotteur que est dégradé
La pointe en caoutchouc est devenue très fine avec l’usure et elle se coince dans la partie femelle conique dès que le carbu ne fonctionne pas pendant 24 h
Du coup le carbu est tout sec au démarrage avec un niveau très faible , voir vide
dès que tu bouges la bécane avec de nombreux coup de kick ou que tu la penche à l’horiZontale
Le truc se décoince le carbu se rempli et ça repart
A remplacer donc
Même problème sur shb , phbg , Phbl
Tu trouves ça au détail chez dellorto SWM
Pour quelques euros
A remplacer donc
Pour quelques euros
- Nouveau membre !
Tout d abord merci pour ta réponse
Pense tu qu un pointeau de carbu Dell orto 17.5 est le même ou peut faire la affaire?
contrôle les clapets.
les malossi VL2 sont très fragiles, surtout la lamelle du bas qui casse très rapidement.
et si c’est cassé c’est un bonne galère pour démarrer...
- Nouveau membre !
oui en effet quand je couche la mob du côté filtre a air pendant une dizaine de seconde elle démarre nickel
Donc j'ai changé le pointeau et en même temps le flotteur et c'est toujours pareil....
je vais me contenter de cette solution
Dorénavant elle dormira coucher
Vérifie quand même la bonne liberté de mouvement de ton flotteur
Et la propreté du siège qui reçoit le pointeau
Tout doit être bien libre
Autre truc
Moi je ne ferme pas mon robinet
Mon pointeau est bon , jamais une goutte par terre en stationnement
Et du coup ça démarre nickel , le carbu n’est jamais sec
Autre truc
- Nouveau membre !
Problème résolu
Cela venez bien du pointeau j avais aussi un filtre à essence entre le carbu et le robinet d' essence.
Il y avait toujours une bulle d air ce qui voulait dire que le carbu ne s amorçait pas je pense.
Donc j ai retiré le filtre est tout va bien
Merci pour votre aide
