Cylindre piston vraiment pas cher
- Débutant
Je viens de serrer mon airsal t6 tout neuf
Je pense que c'est ma faute car j'avais gardé une vieille cage a aiguille qui a explosé
Mon budget étant au plus bas, je cherche un ensemble cylindre/piston vraiment économique et fiable.
Qu'est ce que vous me conseillez ? Chez qui (becanerie, vsx eBay, Chinois...) sachant que le critère économique est le plus important.
Pour le reste de ma config, j'ai carbu 15 PHBG culasse, pipe, pot doppler.
J'en ai vraiment marre de ce 51 et je voudrais vraiment pouvoir rouler avec...
Je compte sur vous
Je compte sur vous
- david1973
Re: Cylindre piston vraiment pas cher
https://www.ebay.fr/i/141860381627?chn=ps&dispItem=1
30 secondes de recherche sur google....
ah, et la cage à aiguille qui va aller avec ça serait pratique : https://www.ebay.fr/itm/Cage-a-aiguille ... 212e5629c3
Y'a pas moyen de le refaire partir ? Ou il a pris cher ?
- Débutant
Merci david1973, je sais effectivement effectuer une recherche, ce que je cherchais, c'est un retour d'expérience (qualité, j'ai testé ce cylindre...)
DataMAX, oui, il y a un rouleau qui c'est coincé dans la lumière échappement et qui à fait une "tranchée" jusqu'en haut, bref un vrai carnage
- louprider
- Barman officiel
ya çà, aussi:
Cage
...les aiguilles tiennent pas super bien dans ce genre de cage, je trouve.
Perso, je préfère ce genre: Là
Cage
- Débutant
Effectivement, je ne me ferai plus avoir. D'autant que la cage à aiguille avait déjà subit un serrage, je reconnais que j'ai abusé
Quand j'ai reçu le kit airsal, j'étais tellement impatient de faire tourner le brélon que je n'ai pas voulus attendre de recevoir une cage à aiguille, ça me servira de leçon...
J'ai essayé de bien nettoyer les carter, aimant, rempli d'essence puis vidé, soufflette, pour bien retirer tout les petits morceaux, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprise de ce coté là...
Et j'espère aussi que la bielle n'est pas abîmée...
Tu joues avec le feu là de ne pas démonter le bas moteur...
Remonter un haut moteur neuf sans démonter le bas moteur pour nettoyer
Et bien ça fera un 2ème haut moteur mort. !!!!
Tu doit bien avoir quelques milliers de bouts de roulements broyés cachés dedans
C’est pas un rinçage et un aimant qui vont les faire sortir
Après à toi de voir si tu es assez riche
Pour moi c’est tout vu
Roulements neuf
Joint spi neuf
Joint papier neuf
Démontage et nettoyage minutieux , surtout du vilo rinçage et soufflete obligatoire
Tout le reste c’est NAWAK
Tu a 99% de chance de foirer ton cylindre neuf
Roulements neuf
Joint spi neuf
Joint papier neuf
- Débutant
Oui, vous avez sûrement raison. Je vais écouter vos conseils...
Profite en pour inspecter avec ce que tu a comme matériel.
Le minimum ce sera le jeu dans la bielle.
Je laisse les copains galériens me contredire si j'ai tord, vérifier un vilo sans V et sans comparateurs, je pense que c'est peine perdu, a moins que ce soit visible a l'oeil..
- Débutant
Je pense que je vais essayer de trouver un autre bas moteur, voire un autre moteur...
Qui te dis que ton autre moteur sera en meilleur états que le tiens ?
2 roulement et une paire de joint te coûteront moins chère et tu sera sur de se qu'il y a dedans
- Débutant
Bien ce qui me fais peur, c'est ce que disais matrhackQui te dis que ton autre moteur sera en meilleur états que le tiens ?
Je ne pourrais pas vérifié si le vilo est bon et j'ai quand même un doute, quand je l'ai récupéré le cylindre doppler présent dessus était déjà mal en point, plus le serrage avec le airsal, ça commence à faire beaucoup...Je laisse les copains galériens me contredire si j'ai tord, vérifier un vilo sans V et sans comparateurs, je pense que c'est peine perdu, a moins que ce soit visible a l'oeil..
Parce que la cage à aiguille n'était pas neuve, mais elle n'avait pas de jeu et paraissait vraiment en bon état. Le réglage carbu nikel, bougie chocolat (un serrage aurait pu expliqué que la cage explose...), bref, je ne suis pas vraiment sur de la cause de la casse.
J'ai trouvé un ensemble bas moteur/cylindre origine sur le bon coin, je vais voir ce que ça donne...
Et honnêtement, démonter les carters, changer le vilo, les roulements, j'ai pas la motivation, je cherchais juste une mob pour rouler tranquilou et pas y passer des jours sur le moteur. J'ai eu l'occase de récupérer celle-là, c'étais surement pas une bonne affaire, maintenant je vais essayer de me dépatouiller avec.
Je fais un peu de mécanique (voiture, moto), en loisir, je me suis même bricolé une boite couple court pour ma Peugeot, aligné des conduits d'admission, des distrib, pour donner une idée de mon "niveau" en mécanique, mais je n'ai pas de comparateur, de V...
C'est juste un loisir pour moi, alors comme mine de rien, entre tout, j'en suis déjà à plus de 300€ sur ce 51 ça me fais un peu mal au c***
Ce n'est pas péjoratif, mais ce n'est qu'une mobylette (je sens que je vais me faire lincher...), je ne compte pas faire de compet... et ne suis pas à la recherche de la performance, c'était juste pour me rappeler un peu le bon vieux temps...
Remarquez, c'est chose faite, car effectivement, à l'époque, je suis rentré un paquet de fois à pieds
Pour le meilleur rapport qualité prix
Achète un moteur d’occase complet
En brocante ça tombe à 50 roros
Si il a un aspect « propre «
Il a de forte chance de bien fonctionner
- Débutant
C'est ce que j'ai fais : un bas moteur/cylindre/piston 50€ et un variateur/embrayage qui parait en très bon état 30€ plus une petite commande a la becanerie : joint, cage a aiguille...
Je ferai ce que ça donne a la réception...
Sa je l'entend tous les jours, même pour des pneus usé jusqu'au témoins ou un piston de cross qui doit approchais la centaine d'heure et ne démarre même plus.dropforged a écrit :je ne compte pas faire de compet...
vivement que le ct moto soit en place
- Débutant
La, il fallait la sortir celle-là !vivement que le ct moto soit en place
Je ne vois vraiment pas le rapport avec ce que j'ai écris.
Je ne peux pas te laisser insinuer que je prendrai des risque avec la sécurité, comme roulé avec des pneus usés a la corde
Sortir un mot d'une discussion pour me faire ce que je n'ai pas dis, cool, bon esprit...
Faut pas lui en vouloir plus que ça, il a l'habitude de se coltiner toute la misère de son coin
