Roulement roue avant grimeca
Je voudrais remplacer les roulements avant d'une jante grimeca (type mr1) qui sont de type billes et portées coniques, si j'ai les bons termes, par de vrais roulements.
Pourriez-vous me confirmer la faisabilité de la chose, et la taille des roulements à prendre svp ? 6201 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Roulement roue avant grimeca
Je m'auto-réponds
J'avoue avoir eu la flemme de virer les cuvettes des billes, mais finalement ça m'a pris 2 minutes...
Donc oui c'est roulements 6201, 12x32x10. Pour l'axe il me faut passer en 12, j'ai pas trouvé de roulement en 11 intérieur. Pas de problème, j'ai un axe en rab.
Pourquoi vouloir démonter les coniques ?
Parce qu'ils étaient morts de chez morts
Tu a pensé a mettre une entretoise entre les 2 roulements a bille ?
Oui, j'y ai pensé, mais je n'en ai pas encore trouvé... Donc pas encore mis les deux roulements, c'est en attente.
Je n'ai pas su en trouver sur le net, et n'ai rien chez moi dans mon bordel qui pourrait faire l'affaire. C'est bien 30mm de long ?
un tube d'acier en 12 interieur, coupé à la bonne cote
Longueur je sais plus. J'en ai posé un et mesuré directement sur la roue.
Un bête morceau de tube fait parfaitement l'affaire. Du moment que les bords soit bien coupés perpendiculairement
C'est que je n'en ai pas dans mon bordel du 12 inter ! Je pensais avoir mon graal avec un canon de support Peugeot, mais loupé, pas le bon diamètre..
Pique pas le tube de la penderie dans le placard, ta femme va pas aimer
déjà qu'elle aime pas bien le coup des pièces au lave vaisselle (une fois une culasse cleon, ça s'est pas bien passé
C'est étonnant....
ALors tu l'as remontée ta grimeca finalement?
J'ai récupéré une jante avant bricolée par un gounaffier.
Il y avait plein de jeu dans l'axe, je me suis dit que c'était l'occasion de démonter, nettoyer, regraisser et resserrer le jeu.
Ca risquait pas de tourner rond, le mec avait du pommer des billes, ils avait réalisé un magnifique panache de plusieurs tailles de billes oui oui!!
Je me tatais a passer en roulement et axe de 12, mais il faut repercer les tambours, faire des entretoises partout et limer un peu le bas de la fourche. donc je vais rester en axe de 11, j'ai des cuvettes d'avance et j'ai commandé les billes (en 6.35mm)
j'ai aussi la clé spéciale de 15mm vachement fine pour les vélos
Non toujours pas
En fait j'ai remonté la 103 quasi full stock, donc je n'ai pas eu vraiment l'occasion de m'en occuper. De mémoire, j'étais bloqué par l'entretoise que je n'arrivais pas à trouver (ni à me faire car pas trouvé les bons diamètres...)
c'est pour une jante avant toi aussi Mesta?
j'ai une entretoise mais pour jante arrière...
Comme 103P, tringle à rideau c'est parfait un mauvais bout de tube coupé à bonne longueur fait l'affaire
