Réparation variateur giraudo mbk
J'aimerais réparer l'un de mes variateur giraudo :
Un morceau de la partie filetée extérieure du canon est cassé, il reste assez de filetage pour visser la joue fixe entièrement, mais pas assez pour placer le contre écrou .
On pourrait considérer le canon comme HS, mais je me demande s'il serait envisageable d'utiliser la LOCTITE 270 lors du montage de la joue, afin d'avoir un montage solide/fiable ( je n'ai aucune envie de me manger une partie du variateur dans le nez )
L'autre solution, et là, je fais appel a mesta208 en particulier serait d'acheter un nouveau canon, malheureusement le giraudo est hors de production, mais celui du doppler ER3 semble lui ressembler grandement ( http://www.mir35.com/mbk-51/289-canon-d ... 55718.html )
quelqu'un aurait-il un variateur ER3 prise direct sous la main, afin de me communiquer les dimensions , diamètre, etc du canon .
J'aimerais savoir si vous avez connaissance de la compatibilité entre le canon ER3 et le variateur giraudo .
Merci !
Merci !
Re: Réparation variateur giraudo mbk
Le canon fait 25mm de diamètre pour la joue mobile, c'est la seule info que j'ai actuellement. Le canon doppler ressemble beaucoup au malossi aussi
Ah ok merci, déjà ça coince, le canon ou coulisse la joue mobile du variateur giraudo fait 27.8mm de diamètre d'après ma mesure ...
après j'ai 15mm de longueur de filet de chaque coté en diamètre 24.6, au pas 1 mm ( pris au pied a coulisse )
Alors dit moi jef, tu aurais confiance toi, dans un montage de joue fixe à la loctite rouge 270 sans contre écrou derrière ?
je parles de la joue fixe ou coulisse la courroie hun, ce serait pour le monter en inversé .
Je ne saurais pas te dire, il faudrait que je dépose le vario. Cela dit je peux essayer cette après-midi, si tant est qu'il veuille bien sortir : je n'ai pas l'arrache, sauf si c'est le même que pour un vario d'origine ?
J'essaie cette aprem.
si non juste vérifier le diamètre du canon là ou coulisse la joue mobile, pas besoin de le déposer ! car déjà si il fait que 25mm, ça n'ira pas . merci en tout cas !
pour info, il me semble pas que ce soit le même arrache que pour les variateurs d'origine .
Lol oui évidemment. Je regarde ça vite fait, mais de mémoire c'est bien 25mm
Moi j'ai 28, pgt comme mbk.
le malossi fait 25mm égalementJef a écrit :Le canon fait 25mm de diamètre pour la joue mobile, c'est la seule info que j'ai actuellement. Le canon doppler ressemble beaucoup au malossi aussi
Sur les ER3 ?mesta208 a écrit :Moi j'ai 28, pgt comme mbk.
Oui, mesuré à plusieurs reprises car j'étais resté sur 25,mais non, 28mm.
D'ailleurs c'est ce qui est dit sur les sites de vpc (OK c'est rrd mais bon...)
http://www.rrd-preparation.com/fr/varia ... 0-av7.html
Dernière modification par DataMAX le mer. 21 mars 2018 - 21:05, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
Le canon des bidalot junior mbk va sur le giraudo pour mbk
Même longueur même diamètre même filetage
Le Doppler ne va pas , le malossi non plus
Pas le même diamètre , pas le même filetage
braceletti a écrit :Le canon des bidalot junior mbk va sur le giraudo pour mbk
Alors, voyons, 97€ de canon et 13€ de contre-écrou... 110€ pour retaper un vario. C'est la crise à ce qu'il paraît
Merci pour ces infos, du coup verdict final, quel diamètre pour un er3 doppler, 25 ou 28 mm ?
les canon bidalot junior m'ont tout l'air d'être hors de production aussi ! c'est vrais que le prix du canon des doppler était attractif, merci pour l'info braceletti .
Je crois bien que, vu qu'c'est la crise, ça vas se finir avec une bout de soudure pour maintenir le tout
