problèmes pour redémarrer une SPX
FastChr
Message par FastChr »
Salut à tous,
Je viens de récuperer une 103 SPX tout d'origine, il y a 2 ans qu'elle n'a pas tournée et j'ai qqs soucis pour la remettre en marche.
Je ne connais pas bien le système avec kick, chez peugeot je n'ai eu qu'une 103 mvl il y a longtemps.
Alors au depart je pensais que le problème venait du kick ou de l'embrayage, mais aprés démontage des carters plastique je me suis rendu compte que 8 fois 10 à peu près la courroie glisse sur le vario au lieu d'entrainer le moteur.
La courroie est en bon état et le concessionnaire du coin m'a certifié qu'il s'agissait bien d'une courroie de SPX. Par contre c'est normal qu'elle ne descende pas tout au fond jusque sur l'entretoise :?:
Sinon j'ai démonté et nettoyé le vario, il est bien mobile et les masselottes voyagent bien.
Vous sauriez ou je pourrai trouver des photos du vario d'origine ainsi qu'un schema, pour m'assurrer du bon ordre des rondelles, etc.. :?:
Ouf voila, pas facile d'expliquer tout ça, mais merci d'avance pour vos réponses.
Chr
Bonneau
Message par Bonneau »
pour la courroie,je pense qui faut mettre du produit qui agrippe car ça me fait pareil.je pense qu'il doit en avoir chez noraute ou des truc comme ça
dinotzo
Message par dinotzo »
tiens bizarre ,j'ai eu le cas avec une courroie lisse sous la pluie mais jamais a sec :roll:
1 MVL / 1 RCX/ 1 CASAL2/ 600 FAZER / 240 TDR
vdlbb
Message par vdlbb »
décompresse en kickant.
(ca devrait décompresser automatiquement mais ton systeme est peu être cassé.)
ensuite si ca descend pas tout à fait à fond c'est que le canon est trop court mais si il est d'origine je pense que c'est le bon.
il y avait sur l'ancien forum des plans de montage du vario.
de mémoire il n y a 2 rondelles une pour"""prolonger"" le canon que tu mets soit derrière la joue fixe soit dans le vario. et l'autre éventail pour serrer.
gubu
Message par gubu »
Bonneau tu peux redimmensioner ton avatar stp, c'est 150 de large par 200 de haut maxi et non l'inverse :wink:
206 2.0l S16 140ch powaaa // Focus C-MAX 2L 133ch Ghia :p // 650 DR supermotard :p // 125dte
BAk0U
Message par BAk0U »
la courroie du vario de SPX/RCX ne descend pas jusqu'au fond ;)
pour démarrer au kick il faut decompresser ;)
FastChr
arf du produit qui agrippe, je bosse en menuiserie et j'ai bien de la resine à coller sur les courroies de machines, mais je ne me vois pas trop en train de mettre ça sur une mob... :shock:
en fait je viens de remarquer, ca le fais même à la "poussette", un coup elle démarre et cale dés que je ralentie, un coup la courroie patine sur le vario et impossible de la mettre en route ???
Mon moteur est peut être trop puissant ? :lol:
merci vdlbb, je regarde sur l'ancien forum, mais pas fastoche à cause de la fonction recherche qui ne fonctionne pas. :wink:
et j'arrete la poussette pour aujourd'hui, commence à faire noir et suis claqué :icon_geek:
pour binotzo, fait sec ici et ma courroie est crantée.
Chr
vu trop tard, merci BAk0U pour l'info sur la courroie, c'est tjs bon à prendre, mais décompresseur ou pas rien n'y fait :?
vdlbb
Message par vdlbb »
question à 4 sous : elle est assez tendue la courroie ?
FastChr
ben la tension me semble bonne, de toute façon le moteur avance beaucoup plus sur l'avant quand je la retire...
wargmy
Message par wargmy »
Ressort moteur HS.
freddu29
Message par freddu29 »
les spx rcx apres 1996,on perdu leur systeme a décompression automatique!du cou une vrai misère!grosse érreur de Peugeot mais surment des économies pour eux...
j'ai le meme probleme avec mon RCX!surtout a froid quand moteur compresse bien!
un conseil il faut décompressé en meme temps que tu kick...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
freddu29
sinon démarre la a la poussette!
pour cela enclanche le bouton qui se trouve sur l'embrayage est tu pousse gas a fond avec le starter..puis quand le moteur est en route!du coupe les gas et tu garde un peu le starter...
FastChr
hum la poussette comme dit plus haut, la plus part du temps la courroie glisse sur le vilo et n'entraine rien et la pour pousser balèse, ai cru que j'allais cracher un poumon, pfffff faudra que je pense à arreter la clope...
Ressort moteur HS, c'est possible ca ?
Il me semble pourtant encore bien costaud???
enfin, merci pour les idées :wink:
m'y remet demain
Chr
freddu29
oui mais si tu décompresse pas c'est sur que tu peux pousser!puis important le bouton sur l'embrayage!!!sinon tu arrivera jamais...
moi quand je pousse mon RCX je fais meme pas 2metres...
une autre question bete,as tu bien vérifé que le moteur tourne a la main?car pour un cou il c'est grippé...
FastChr
ah mais je decompresse, je ne fais que ça.... :lol:
j'ignorais d'ailleur qu'il pouvait en avoir un de couplé au kick. pas vu ça sur la mienne.
Le moteur tourne à la main, je le trouve un peu "dur", mais comme y'a longtemps que j'ai pas fais de mob et que je n'en ai pas d'autre pour comparer... :icon_scratch:
FastChr
Bon, du mieux, ca démarre au kick maintenant, mais faut pas que je touche au décompresseur justement. :shock:
Je vais verifier si il n'est pas desserré, l'est tout gras autour
De plus faut que je la garde accelerée (pas facile sans bequille centrale) sinon elle cale et pour la redémarrer re-patinage encore sur le vario, on dirait qu'il y a un "point dur" par moment, pourtant à la main le moteur tourne bien :icon_scratch:
freddu29
mais c'est quoi ton SPX?
un ancien modèle ou un nouveau?
pour un cou tu as juste un probleme de décompresseur...
tu as bien vérifé que lorsque tu appui sur le levier,il s'actionne bien?
British SPX
Message par British SPX »
Ca ne peut pas être un problème d'embrayage?
Si elle cale quand tu relâches les gaz...
Sinon d'accord avec le ressort moteur, ce n'est pas la course le problème, mais la dureté, et le ressort de SPX n'est pas genial...
La mienne (SPX de 1990), qui tourne depuis 1an maintenant (courroie bon état), patine toujours les 2 premiers coups de kick...Alors vérifie que ta courroie ne soit pas trop usé, ne serais-ce qu'un peu, les SPX sont très sensibles...
103 SPX "Norgeot"
Norton ES2 en restauration
Rcx-racer
Message par Rcx-racer »
alors moi se que je fais comme j'ai couper mes thuya je prend un tournevis et je racle le tronc pour avoir de la résine et je l'étale sur le bord de la courroie (c'est artisanal :lol: )
sinon avec mon rcx je démarre sans toucher a la poignée de gaz , je touche juste au décompresseur puis quand j'arrive en bas du kick je relache le décompresseur et elle démarre ! essaye et dit moi
FastChr
Merci à tous pour vos réponses :icon_thumleft:
Hélas, comme je l'écrivais un peu au-dessus :
Le moteur tourne à la main, je le trouve un peu "dur".
Puis juste en dessous :
Ben justement, je trouve que le moteur perd de plus en plus de compression, et comme elle démarre sans avoir besoin de décompresser... vais démonter culasse et cylindre dés que j'ai le temps, mais ai peur du tableau qui m'attend :?
de plus quand elle veut bien démarrer, l'a franchement plus la pêche et ca ratatouille un max...
Le gars à qui je l'ai échangée, m'avait parlé de bloquage et du kick, je pense qu'il s'agissait plutot d'un serrage :?
freddu29 Posté le : Ven 24 Oct 2008 - 22:13 Sujet du message:
euh, je peux savoir comment l'année ???
Sur la plaque des mines, je vois juste un numero et en dessous le nombre de decibels ???
freddu29
envoie une photo
sinon la vu ta description de ta plaque des mines je dirais que c'est un nouveau modele d'apres 2000...
car les anciens modeles avaient une date sur leurs plaques des mines...
FastChr
ok, merci fred :icon_thumleft:
pffff, je cherche depuis hier aprés mon cordon pour recharger l'appareil.
voici la photo
Chr
freddu29
oui c'est bien un SPX nouveau cadre apres 2000...2002 ou 2003 je pense...
donc il n'y pas de décompression automatique...
guyminizy
Message par guyminizy »
alors moi se que je fais comme j'ai couper mes thuya je prend un tournevis et je racle le tronc pour avoir de la résine et je l'étale sur le bord de la courroie (c'est artisanal Laughing )
Ou tu fais tremper ta courroie dans du Coca Cola , c'est plus Ameyricain :!: :arrow:
Mes 103 sont en miettes (euh, en pièces pardon...)
