Gros cone, petit cone.
florent51xr
Message par florent51xr »
Salut besoin d'aide, je dois commander un nouveau vilo pour ma SP et là j'ai un trou de mémoire!!
J'ai fais des recherches d'un forum à l'autre c'est différent :roll:
Sachant qu'il me faut un vilebrequin pour 103 sp avec allumage électronique, quel cône choisir?
gros cône=!????
petit cône=!???
Faya
Message par Faya »
Électronique = petit cône
Mais attends confirmation d'autres membres, je suis pas sur sur!
Keep the faya burn
patrice22
Message par patrice22 »
petit cone, le gros cone peugeot c'est pour rupteur, ou autres.
LE 9
Message par LE 9 »
petit cône = montage sp electronique "d'origine" ou spx /rcx
gros cône = le fameux montage rupteur
:shock: :shock: :shock: :shock: arf, voui peugeot....
c'est quoi ces cones-ries...........
florent51xr
Oui c'est sur, quelle idée
Sinon c'est bien ça, :roll: petit cône=électronique, j'ai reçu un jolie vilo artek avec des point de rouille sur les portés des spis, et une bielle droite comme mon zob........... :o
david1973
Message par david1973 »
retour à l'envoyeur, surtout dans cet état....
vois plutot pour te choper un conti, ils ont bonne réputation et un bon rapport qualité/prix...
http://www.maxiscoot.com/vilebrequin-co ... f0113.html
Artek c'est pas mauvais en soit, mais si c'est mal utilisé et mal stocké ... :?
Les Conti CHR sont éprouvés si tu prends en neuf tu peux y aller.
florent51xr
C'est vu avec le fournisseur.... retour chez artek, il m'en renvoi un autre :roll:
Très jolie vilo, c'est cool c'est la même bielle que sur mon vilo tnt racing a 14.90€ :lol: 8)
Les vilo CONTI ne sont plus dispo, hors de production?? J'en ai commandé un chez maxiscoot, il n'est plus dans leur shop, pareil chez la becanerie......... :cry:
Dudu666
Message par Dudu666 »
Ecoutes, j'ai un vilo Ax'star neuf jamais monté.
Cône rupteurs mais les allumages à rotor interne existe pour PETIT et GROS cônes je penses.
Moi je me suis contenté d'un allumage d'origine électronique.
Donc je peux revendre mon vilo renforcé pour rupteurs.
Il valait 90€. Bien entendu, je le fais moins cher.
MP si intéressé. Si non, bonne continuation quand même :wink:
103 cadre perso spx/rcx/sp
Re: Gros cone, petit cone.
Je relance ce sujet, car malgré tout je ne pige pas :
J'ai deux moteurs de 103 qui avaient un allumage à rupteur, avec bobine ht interne. J'y ai mis sans problème un allumage Peugeot électronique.
Donc j'avoue que cône électronique ou cône rupteur, je ne pige pas où est la différence...
J'ai pourtant besoin d'un vilo pour la vieille chignole à mon fils !
Merci d'avance pour vos conseils avisés !
david1973
au risque de foutre le bordel, je suis passé d'un allumage rupteur sur un vilo gros cône à un allumage origine électronique toujours en gros cône....
faut juste voir la tête de ton vilebrequin quand tu démonte ton volant....
poste une photo, on pourra peut être te confirmer ou non...
Voilà, tout comme moi !
C'est pour ça que je fini par me demander si ce n'est pas une légende urbaine (je sais bien que non, c'est une façon de parler). Même sur cette photo, on peut pas dire que ça saute aux yeux la différence...
Je pense que j'ai le gros cône, mais autant des petits cônes t'en trouves partout, autant les petits, par contre... Sans parler des vendeurs pro qui te marquent n'importe nawak...
Exemple (regardez le titre de l'article et sa description) :
http://www.pro-mecascoot.com/allumage-a ... 4.z.fr.htm
C'est la misère, des que mon vario tourne (sur béquille) mon vilo est tellement voilé que je vois le moteur aller d'avant en arrière, et c'est pas les vibrations :cry:
Edit : c'est sur le 103 de mon fils, pas le sv de ma signature.
david1973
j'ai le 1er modèle sur ma spx, j'ai acheté un top racing chez la bécanerie, ça à l'air d'être bon vilo, visuellement parlant les finitions sont bonnes. pour 75 € je pense pas avoir été volé...
LE 9
Message par LE 9 »
je sais pas où tu as pris ta photo de petit cone car le pas de vis est pas bon , il est à gauche!
:shock: bien vu ! J'avais pas fait gaffe dis... Photo trouvée sur mobcustom.
Pour le vilo spx, je ne suis pas sûr qu'il y ait de question à se poser, il n'y a qu'un seul type de cône, non ?
florent51xr
Oui pas de problème pour spx/rcx pas de rupteur sur ces modèles
