voila je possède une culasse malossi , le squish d'origine est très plat et pas du tout adapté avec des piston bombé . voila ma solution rapide est facile .
cela fonctionne avec toute le culasse qui ont le puis de bougie , au centre de la chambre.
il vous faut :
- une dremel
- une visseuse
- et deux embout de dremel sur les quels ont met les petit tube de papier abrasif.
ensuite enfiler le gros embout de dremel dans le puis de bougie sens le serrer .
enfiler le tout sur la visseuse , maintenant faite tourner pour vérifier le voile de la culasse , une fois que ça tourne bien a plat serrer l'embout , et vérifier de nouveau le voile .
maintenant il faut bien ce caler , pour être bien précis , la visseuse a la verticale , et dans l'autre main la dremel , avec le coude sur la table , pour une bonne stabilité , faite tourner la visseuse , et approcher doucement la dremel avec l'angle désiré , toujours les bras bien calé , normalement ça usine votre squish bien régulier , et voila le résultat.
corriger angle de squish avec 3 fois rien
j'ai replonger, c'est soit la crise de la quarantaine , ou le fait de devenir papa ?
mon taf https://www.youtube.com/watch?v=cqqxYSdSK1I
