vario prise directe sur vilo embrayage?
Maximemobeur
Message par Maximemobeur »
Bonjour à tous,
voilà, il me sembe qu'il est possible de monter un variateur en prise directe a la place de celui avec l'embrayage(103 SP/MVL).
pouvez-vous m'expliquer les modifs a effectuer ? Je sais deja qu'après il faudra une poulie d'embrayage mais c'est le montage du variateur qui me pose problème
merci d'avance
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
cannard
Message par cannard »
tous les variateurs de marque pour sp sont soit en prise, soit un des modèles est en prise ;)
il n'y a pas de modif à faire à part le mettre sur le vilo et visser l'écrou :lol!:
sinon tu peux aussi mettre le variateur d'origine en prise directe ;) il faut juste une rondelle en plus, je t'expliquerai si ça t'intéresse.
par contre avec un vario en prise et la poulie d'origine tu n'as plus d'embrayage, tu pousses, le moteur démarre et part ; tu t'arrêtes, il cale.
donc à ce moment là la poulie d'embrayage devient intéressante, elle a un meilleur fonctionnement que l'embrayage d'origine de sp (le moteur reste toujours exactement au même régime pendant que l'embrayage patine). pour démarrer tu pousses normalement, le moteur est en prise, et dès qu'il démarre c'est l'embrayage qui prend le relais.
voilà, en espérant t'avoir répondu ;)
edit : voilà une photo de ma transmi, vario origine et poulie d'embrayage doppler :
Maximemobeur
merci de ta reponse aussi rapide :D
donc si je comprend bien, tout les varios de marque en prise directe pour 103SP, il ny a aucune modif? juste serrer l'écrou? mais dans ce cas la, le vario pourai patiné sur le vilo non vu qu'il ny a aucune canelure?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Maximemobeur
mais ce que je comprend pas c'est comment le variateur est bloqué sur le vilo?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
cannard
le simple fait d'être serré le bloque...
Maximemobeur
ok mais est-ce que le vario serat plus proche du moteur qu'avec l'embrayage?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
cannard
réponse simple : non
c'est conçu pour ne pas avoir à retoucher l'alignement ;) après faut avoir que d'origine c'est déjà pas aligné :roll:
Rcx-racer
Message par Rcx-racer »
ba sur mon 103 sp je suis pas en prise direct :lol:
cannard
j'ai pas dit qu'on était obligatoirement en prise, si tu le montes comme d'origine bien sur que t'es pas en prise !!!
maintenant si tu mets pas l'embrayage et que tu mets la rondelle creuse à l'envers, là t'es en prise...
Maximemobeur
et est-ce que les variateur pour spx/rcx se monte en prise sur sp?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
cannard
pas sans refaire un moyeu, le vilo de RCX est plus large...
et en plus il est fait pour une courroie large, donc soit ça ira pas avec la poulie de SP, soit tu mets une courroie de sp et tu utilisera surement pas le vario à fond ...
Maximemobeur
ok merci de vos reponses :icon_salut:
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
