Cartouche silencieuse ?
- Débutant
Bonjour, je revenais de mon lieu de travaille. Et je me suis fais arreter par les " Flics". Car c'est la semaine de la sécuriter. Bien évidament J'ai eu les 45 €
Je me demandais si je met une cartouche silencieuse cela va t'il vrément diminuer mon bruit ?
Mettre une cartouche silencieuse va t-il diminuer mes perfs ?
Merci, D'avance
Merci, D'avance
Mbk 51 Hard Rock 1996.
Kit 50 malossi G1 air réplica
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Pot giannelli Black gun.
Vario bidalot G1/G2.
Pate de lanceur, maison.
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
- Débutant
Mettre une cartouche pour diminuer le bruit. J'avais penser a cet cartouche ? http://www.rcv-team.com/F_frame.html?ht ... -team.com/
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Pour réduire le bruit, faut faire des trous de plus gros diamètre(pas trop non plus) dans la mitraillette et avoir une cartouche plus longue (pas trop non plus, sinon on ped en puissance et on gagne en souplesse ^^)
Et aussi changer comme dit plus haut, laine de roche et joint de pot, ainsi que tout les trucs qui "vibrent" ça fait un peut de boucan des fois à la décélération et les poulets aiment pas trop ...
la cartouche bidalot bleue
n'est pas un modele de silence !!
elle a tendance a petarader dans les aigus ( pas vraimment agréable)
les cartouches giannelli carbonne ou alu avec la grosse sortie inclinée vers le bas on un "son" assé grave mais beaucoup plus discret
voit aussi pour mettre une boite a air
l'admission fait souvent plus de bruit que le pot
La cartouche maison risque pas d'être super silencieuse si tu n'en jamais fait...
Changes ta laine de pot et les joints, vérifies bien tout ce qui vibre comme dit plus haut (les silentblocks aussi).
Mais le plus efficace est de mettre une bonne boite à air (scooter, kart). Sur ma mob, le bruit est énorme pourtant le pot est quasiment neuf, l'admission y est pour beaucoup.
Pas de cornet, ca ne sert à rien, mais une bonne boite à air de kart, c'est le top Attention par contre après y'aura les réglages carbu à revoir.
Le deux temps, c'est d'largent...
La boite à air de kart avec un gros manchon je trouve (sur les magnum racing surtout) que ca fait un look bien racing
Après c'est sur que ca ne va pas sur toutes les mobs et que pour les flics ca attire l'oeil. Mais c'est toujours mieux que de pas en avoir, au moins, on t'entend pas avant de te voir.
- alex51man
Oui, je me souviens que tout au début que j'avais la XR, quand j'avais encore une pipe coudé, j'avais un système avec un coude et un tuyau d'aspi pour caser mon filtre sous la coque --> Même sans laine de roche, je faisait pas beaucoup de bruit ...
Par contre, vu la petitesse du diamètre ... sa bridait les haut régime , mais avec un manchon type VMC sa ira nikel !
Le truc c'est que le manchon qui sort sur le coté ca fait plus proto de course que mob peper pour les schmit :s
- Débutant
Merci, pour toutes ses réponces
Donc je résume : Mettre laine de roche, changer les joint de mon pot, mettre un boite a air de Kart puis vérifier, tous se qui pourrais vibrer.
Une boite a air de Kart vous savais sur quel site, je pourrais en achetais ?
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
- BAk0U
attention a l'orthographe...Sk8ter47 a écrit :Merci, pour toutes ses réponces
Donc je résume : Mettre laine de roche, changer les jointS de mon pot, mettre unE boite a air de Kart puis vérifier, tous se qui pourrais vibrer.
regardes sur RVC team ou la becanerie
ce qui peut aider aussi c'est de vérifier si les ressorts de pot sont bien tendus, sinon t'as beaucoup de bruit par la rotule
- Débutant
Merci, pour toutes ses réponces. J'ai bien un 15 Sha. Mon père avait un bout de l'aine de Verre. On l'a mis dans la cartouche le bruit a pas mal diminuer au ralentit. Mais des que j'accèlerent .Le bruit et casiment aussi fort mais en grave au lieu d'être en aïgu( Plus discret ).
Je me demandais : Avec la chaleur la l'aine de verre ne va pas t'il fondre ?
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
