hello j'ai reçu un petit lot de pièce ce matin , il y a entre autre :
pot bidalot rp, cylindre polini w , culasse polini mais j'ai pas réussit a identifier le model , bm malossi , avec vilo doppler endurance , allumage mvt millénium avec le boitier RJ09 pour passer en digital le cdi normal. 2 bougies platinium B10 HVX , un variotop , carbu PHBG 19 , les gicleurs , et c'est la mon problème une poulie incomplète .
je pense que c'est une doppler er2 , j'ai trouver le moyeu avec le pignon pour le kick , les machoires , mais impossible de trouver l'axe avec la cloche d'embrayage , c'est con
du coup je me demande si il était possible de monter un axe est une cloche d'origine RCX ? le diamètre est la profondeur de cloche sont'il identique ?
merci d'avance
lot de pieces rcx
lot de pieces rcx
Dernière modification par akkl le mar. 21 janv. 2014 - 18:43, modifié 2 fois.
j'ai replonger, c'est soit la crise de la quarantaine , ou le fait de devenir papa ?
mon taf https://www.youtube.com/watch?v=cqqxYSdSK1I
La question va se poser, donc je me permet de le dire, le titre n'apparait pas parcequ'il y a un accent dedans, je t'invite a éditer le premier post et changer le titre
capeux se poser sur une poulie de spx, ca y ressemble du moins de loin mais il me semble qu'elle est un peu grande pour une poulie type rcx/spx en diamêtre
et il faudait reussir a fixer le pignon du kick dessus c'est ce qui la tiens en place. j'aurai plus tendance a croire que c'est une poulie embrayage de tobec ou pour sp/mlv mais c'est que mon avis.
Mesure le diametre on en saura plus
elle fait 186mm
donc c'est pour remplacer le plateau d'une poulie origine RCX .
cool elle a jamais servit il y a encore les trace d'usinage dans la gorge.
