Salut !
Donc voilà j'ai un pot rgd à pompe 1.
Je voudrais savoir si ce pot est accés plutôt couple ou puissance ?
Et ma rotule ne tient pas dans mon pas de vis de cylindre av10, donc c'est pour av7 ?
C'est adaptable pour av10 ?
Merci !
pot rgd à pompe 1
pot rgd à pompe 1
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
- alex51man
Généralement les pots a pompe s'accorde assez bas, et sa marche bien sur les moulins équipés en cylindre d'origine !
Pour ton problème de filetage, même si tu le vois pas directement ... un des 2 pas de vis a du se tasser, autrement dit c'est foutu de ce côté !
M'enfin va pas bazarder la rotule ou le cylindre pour sa, hein !
Le Rgd à pompe du fait même de la pompe dispose d'une plage d'accord plus étendue que les pots standarts. Il était plutôt orienté couple et un peu limité en haut (en allonge) du moins par rapport à mon Ninja G1.
Il avait l'inconvénient d'être bruyant avec l'usure du segment à la pompe.
En tout cas, très belle acquisition...
103 sp chrome
haut moteur Polini 50 w,Bas moteur Polini AS
carbu 17.5,RGD à Pompe 1
