Panne introuvable
samoth
Panne introuvable
Message par samoth »
Salut à tous!
Voila j'ai monté une petite config à un pote à moi et actuellement j'ai un soucis introuvable:
Du jour au lendemain, la mob ne tiens plus le ralenti, démarre uniquement poignée a fond et "tiens" seulement quelques secondes (entre 5 et 30 :shock: ).
J'ai démonté le carbu, nettoyage et soufflage, pas d'amélioration. J'ai changé par un gicleur plus petit, rien, plus gros, rien :cry:
J'ai vérifié la présence de prise d'air (badigeon sur le moteur avec de l'essence une fois qu'elle tourne): pas de prise d'air.
Étincelle bien bleue, réglage de l'électrode, aucun soucis de ce côté la non plus.
La bougie est humide, donc l'essence arrive bien.
Mélange SP95+3% d'huile minérale
la config:
BM avec vilo renforcé
Clapet metrakit
Carbu PHBG NEUF avec gicleur de 90
Pot gia BG avec laine de roche neuve
HM airsal lc 47mm
Culasse malossi 47mm
boîte à kick origine mbk
vario er2 a embrayage
bougie b9hs
J'en suis à me demander si je n'ai pas une fuite au niveau du jdc: en effet avec le kit airsal un joint en fibre était fourni, et des joints toriques étaient fourni avec la culasse malossi.
J'ai donc mis les torique, car la culasse a une gorge et j'avais peur qu'avec le joint fibre cela ne tienne pas.
Quels sont les symptômes d'un jdc foireux?
Avez vous des idées d’où la panne pourrais venir?
Moi je commence tout doucement à sécher :P
Merci :)
Plus de compression, fuite de LDR
Je verrais bien un allumage décalé pour ton problème
david1973
Message par david1973 »
ce que je dis est un pur HS, mais 3 % avec de l'huile minérale, ça va pas rouler bien longtemps..... et vaut mieux mettre du SP98 que du 95 qui encrasse les conduits d'alimentations de carbu....
sinon, + 1 pour l'allumage décalé.....
zebulon
Message par zebulon »
Le moteur qui n'a pas de ralentit et qui veut pas tourner plus de quelques secondes, moi ça me rappel mes problemes de bougies. Essayes en une autre ça coute rien ;)
samoth
@zebulon: j'ai déjà testé avec une autre bougie neuve, sa change rien :(
@david1973: pourquoi ça ne tiendra pas longtemps?A cause de l’encrassement? 3%, c'est ce qui est préconisé sur le bidon :?
@flucky:Ok merci pour les info. Du coup mon jdc n'est pas mort, car j'ai encore pas mal de compression. L'allumage peut ce décalé même si le volant est claveté? :shock:
merci :)
david1973
sur un 2 temsp poussé faut mettre de l'huile 100 % synthèse, surtout à ce pourcentage là....
tu risque le serrage, l'huile minérale c'est tout juste bon pour les engins agricoles....
lowentity
Message par lowentity »
démonte ta pipe et tu as plus qu'à changer tes clapets
zebulon
+1 je n'y avais pas pensé.
samoth a écrit :L'allumage peut ce décalé même si le volant est claveté? :shock:
Ha ba vi, la valeur d'origine est bonne pour un moteur d'origine.
samoth
lowentity a écrit :démonte ta pipe et tu as plus qu'à changer tes clapets
pourquoi? collé par l'huile?
@Datamax: dans ce cas oui :D :D mais ça marchait très bien avant. Je ne pensais pas que la clavette pouvais être arraché... :cry:
ou clapets eclatés ... ;)
samoth
Ok mais pour quelle raison?
zebulon
Usure... au bout d'un certain temps c'est normal que ça lache.
Quand j'ai pété des clapets sur ma 51, le moteur était très très compliqué a mettre en route, le ralentit je m'en souviens plus, et surtout c'etait un gros veau, elle mettait qqle chose comme 200m a se lancer a plus de 20km/h
Sans dire que tes clapets soient pétés, ils sont peut etre deja plus étanches.
Démonte les, ça prend pas bcp de temps et tu seras fixé (en enlevant la poulie c'est plus simple, ca évite de faire le contorsionniste pour dévisser les 4 vis :lol: (pis comme ça t'en profite pour regraisser tes cages a aiguilles de poulie)
Je me trompe peut etre, mais je crois que ce que voulait dire datamax, c'est pas qu'un allumage claveté peut se décaler, mais qu'en théorie, le calage claveté (1,3mm) ne correspond plus au moteur dès qu'on change une piece de celui ci.
samoth a écrit :Ok mais pour quelle raison?
Clapet carbonne = durée de vie mini
samoth
ok
Il faut mettre quoi a la place?
Parce que la il a dut rouler 1 mois avec :cry:
zebulon
Si tu veux du fiable, prends de la piece d'origine Yamaha-MBK, ca va te couter 15-20€, ca sera peut etre pas le plus performant, mais tu seras pas emmerdé avant pas mal de temps.
Les origines adaptables à moins de 10€ c'est pas top, j'ai flingué les miens en moins d'un an.
La j'ai monté des doppler carbone, car j'en avais qui trainé. mais sinon je n'aurai pas acheté ça, j'aurai repris du Yamaha-MBK. En plus les doppler coutent une blinde (25-30€)
Pour l'instant les doppler se portent bien, mais je roule pas assez en mob pour dire si c'est fiable. A mon avis c'est pas plus solide, que des origine adaptable. Voir moins. Et niveau perf, j'ai peut etre un peu gagné, mais franchement c'est pas flagrant du tout.
samoth
Ok merci pour les précisions :D
Mais quand même, ils ont même pas 1 mois les clapets :(
zebulon
En effet c'est pas beaucoup.
Enfin deja vérifie que c'est bien ça !
En course les clapets (sur Peugeot donc a plat) durent un week end...
Après sur mbk ça s use moins mais ça peut arriver
lowentity
Déjà du métrakit ça me dit rien en clapet tobek, j'en ai jamais vu!
ou alors c'est a partir d'une planche de carbone métrakit que tu as découpé? si ils sont bel et bien a remettre en cause, c'est que tu as du faire un truc qui allait pas a un moment, car sur tobek ça use quasiment pas, c'est franchement rare de les bouffer (a moins d'avoir un soucis dessus comme je disais)
quand en compète on les bouffes a tout va, c'est que généralement ils entrent en résonance et se détruisent, et là on choisit du carbone plus épais, on rajoute une contre lamelle découpé dans du carbone etc... (on prend beaucoup de régime, et plus il y a de chevaux dans un moteur, plus ça bouffe les clapets rapidement)
Comme dit zebulon, déjà démonte pour vérifier, ça prend pas trois plombes et au moins tu sera fixé
samoth a écrit :Il faut mettre quoi a la place?
Il me semble que l'autre matière c'est l'époxy. La marque Adige fabriquait d'excellents clapets, qui étaient distribués par Bidalot, et plus récemment Athena.
http://galerie.competition50cc.info/thu ... p?album=52
Ensuite, il ne faut pas non plus reculer à outrance les butés, ça ne doit rien arranger.
Édit: Ha ba ils sont encore disponible a priori.
http://www.athenaparts.com/eng/products ... reed-valve
samoth
salut!
En fait oui pardon, ce sont des parmakit non metrakit. 8)
C'est ceux la : http://www.rrd-preparation.com/fr/Clape ... -1548.html
Pas bien? :lol:
david1973
en lamelles de 0.25 ??? pas étonnant qu'ils soient déjà HS !!! faut minimum du 0.30 !!!!!
samoth
Ok!
purée et en plus il te vends ça comme un truc renforcé..... :(
Bon je vais voir si je peux les démonter ce week end et je vous tiendrais au courant :)
Merci!
T'achète chez RRD ?
samoth
Moi perso non en fait c'est mon pote il a acheté des truc chez lui dont les clapets et le kit :o
un peu bof bof :?
La boite a clapet n'est même pas vulcanisé
Sa te détruit les lamelles encore plus vite.
RRD te vendrait une vis avec un autocollant Polini en te disant que tu gagne 10 Km/h car l'air glisse mieux dessus :lol:
Avant de démonter, tu met la pipe d'admission dans ta bouche.
Tu souffle, sa doit passer tous seul, et quand tu aspire, il ne doit quasiment rien passer.
Je sai, c'est dégueulasse mais très pratique pour "juger" rapidement de l'état des clapets
zebulon
Fais ça avec un tuyau car si ton moteur est encore sur la cadre, t'as interet a avoir une petite tete pour la rentrer entre le réservoir et le ressort moteur :lol:
lowentity
103peugeot a écrit :La boite a clapet n'est même pas vulcanisé
+10000
Je dirai même mieux déjà il aurait pu voir, sans cornet ou filtre devant le carbu, si il y avait un nuage de gaz énorme qui en sortait en la démarrant... enfin si il y arrivait. déjà là ça en dit large!
pauvres gaz qui ont déjà tellement de mal à se faire admettre dans le cylindre, aussitôt expulsé par là ou ils sont arrivées! y'a rien de pire qu'un clapet mort pour perdre des chevaux
lowentity
Bon et sinon le fin mot de l'histoire? c'était quoi la panne?
