LONGUEUR BIELLE DE PEUGEOT FOX??
si une personne connait merci par avance
http://mik-mob-92.skyblog.com/
cylindre de nitro sur carters 103 montage en cours
re
normalement elle doit faire 76 COMME CELLE DE 103??
Attention, la touche maj a du se bloquer sur ton clavier.
Deux minutes sur google, et...
Longueur de la bielle: 76mm
Largeur de la tête de bielle avec cales anti-friction: 13,20mm
Largeur de la tête de bielle sans cales anti-friction: 12mm
Largeur du pieds de bielle: 12mm
Diamètre du maneton: 14,05mm
Longueur du maneton 36mm
Faut perséverer parfois !
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
re
ok merci pour toute ces infos détailler
et par contre la course du vilebrequin??
bielmle
ok parfait merci pour les infos ah ventil xp il y a pas mieux
et réponse super rapide
